Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nokia N70 Rückkamera austauschen
Was du brauchst
    1. Nokia N70 Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Richte das Telefon wie abgebildet aus.
      • Drücke die Taste mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug und schiebe die Rückabdeckung relativ zum Telefon nach unten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nokia N70 Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Akku-Abdeckung, indem du sie vom Telefon abhebst.
      Frag FixBot
    3. Nokia N70 Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die markierte Stelle ein.
      • Hebe die Seite des Akkus, die der unteren Kante des Smartphones am nächsten liegt, mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
      Frag FixBot
    4. Nokia N70 Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku aus dem Telefon.
      Frag FixBot
    1. Nokia N70 Rückkamera austauschen, Tastenfeld: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nokia N70 Rückkamera austauschen, Tastenfeld: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nokia N70 Rückkamera austauschen, Tastenfeld: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug an den markierten Stellen zwischen die Vorder- und Rückabdeckung ein.
      • Heble jede Ecke mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf, bis sich das vordere Gehäuse vollständig löst.
      Frag FixBot
    2. Nokia N70 Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nokia N70 Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nokia N70 Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Richte das Telefon so aus, dass das Tastenfeld zu dir zeigt.
      • Entferne das Tastenfeld, indem du es vom Telefon abhebst.
      Frag FixBot
    1. Nokia N70 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nokia N70 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 15 mm Torx-Schrauben mit einem T6 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Nokia N70 Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nokia N70 Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nokia N70 Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Trenne die Frontblende von der Rückseite, indem du die Unterseite der Frontblende in einem 45-Grad-Winkel anhebst.
      • Entferne die Frontblende, indem du sie in einem 45-Grad-Winkel vom Telefon wegziehst.
      Frag FixBot
    3. Nokia N70 Rückkamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nokia N70 Rückkamera austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nokia N70 Rückkamera austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Suche die Leiterplatte, indem du die Vorderseite umdrehst.
      • Suche die Rückkamera und heble sie mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig aus der Halterung.
      • Achtung: Sei vorsichtig beim Heraushebeln der Kamera aus der Halterung, da die Anschlüsse zerbrechlich sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Justin
1.026 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
mon nokia n70 est mal camera alors quest -ce qu*on va faire
sidiahmed ahmed - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 9,466
