Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die gesamte Display-Einheit an deinem Nokia X zu ersetzen.
Was du brauchst
Im ersten Schritt entfernst du die Rückabdeckung vom Telefon. Platziere dafür beide Daumen an den zwei oberen Ecken des Geräts und nimm sie einfach ab.
Um die Batterie zu entfernen, heble sie einfach mit deinem Finger aus ihrem Steckplatz.
Das Einsetzen eines neuen Akkus ist ganz einfach: Richte die goldenen Stecker aus und schiebe den Akku mit der beschrifteten Seite nach unten hinein.
Entferne die vier 5,33 mm T5 Torx-Schrauben, die sich in den Ecken des Telefons befinden.
Entferne die sieben 4,00 mm T5 Torx-Schrauben, die entlang des Telefons zwischen den Ecken verlaufen.
Um das Display vom Motherboard zu entfernen, musst du etwas Kraft anwenden, bis es hörbar einrastet. Mache dir keine Sorgen, falls sich die Stecker dabei von selbst lösen.
Falls die Stecker noch angeschlossen sind, löse sie einfach, indem du das obere Ende des Steckers mit dem Finger anhebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
