Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nook HD Taste austauschen
Was du brauchst
    1. Nook HD Taste austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nook HD Taste austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nook HD Taste austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Reinige das Gerät, um zu verhindern, dass Schmutz und Staub in das Gerät gelangen.
      • Verwende das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um den Kunststoffrahmen des Bildschirms vorsichtig vom Bildschirm aufzuhebeln. Führe das Öffnungswerkzeug entlang der Innenkante des Bildschirms, bis der Rahmen vollständig vom Glas gelöst ist.
      • Der Rahmen ist mit einer Reihe von Laschen am Nook befestigt, die um die Außenseite des Rahmens verlaufen. Möglicherweise befindet sich unter dem Rahmen auch eine Schicht Gummikleber. Wenn dein Nook dies hat, musst du tiefer ansetzen, um den Rahmen vom Nook zu trennen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nook HD Taste austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nook HD Taste austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die siebzehn 5,0-mm-Schrauben von der Rückabdeckung mit einem T5-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Nook HD Taste austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nook HD Taste austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nook HD Taste austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Gehäuse langsam von Bildschirm und Motherboard weg.
      • Ein Kabel verbindet den Akku in der Rückplatte mit dem Motherboard. Achte darauf, während dieses Schritts keines der beiden Kabelenden zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Nook HD Taste austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nook HD Taste austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nook HD Taste austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebele das Kabel mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig von den Kontaktstiften, indem du den weißen Stecker nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    1. Nook HD Taste austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nook HD Taste austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Es gibt drei Flachbandkabelverbindungen, die du lösen musst, um das Motherboard auszubauen.
      • Die erste dieser Verbindungen ist ein kleines schwarz-graues Kunststoffgehäuse.
      • Verwende das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um den schwarzen Teil des Flachbandkabelgehäuses nach oben und von der Leiterplatte weg zu ziehen.
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Kunststoffgehäuse.
      Frag FixBot
    2. Nook HD Taste austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Die zweite dieser Verbindungen ist ein kleines, weiß-beiges Kunststoff-Gehäuse.
      • Verwende das Öffnungswerkzeug, um den beigen Teil des Gehäuses nach oben von der Leiterplatte abzuziehen.
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Kunststoff-Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    3. Nook HD Taste austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Die letzte Verbindung ist ein großes, orangefarbenes Flachbandkabel, das mit einer völlig separaten Leiterplatte verbunden ist.
      • Verwende das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um das Kabel vorsichtig von der kleineren Leiterplatte wegzuhebeln und es so von den Pins zu lösen.
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Gehäuse der Kunststoffverbindung.
      Frag FixBot
    4. Nook HD Taste austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2,5-Millimeter-Schrauben, die das Motherboard mit der Rückplatte verbinden, mit dem T5-Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Nook HD Taste austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Motherboard vorsichtig gerade von der Rückplatte ab.
      Frag FixBot
    1. Nook HD Taste austauschen, Taste: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nook HD Taste austauschen, Taste: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebel die Tastenarme mit dem Öffnungswerkzeug zur Mitte der Nische, sodass der Tastenmechanismus herausgleitet.
      • Prüfe bewegliche Teile auf Staub oder andere Blockaden und Kontakte auf Isolatoren.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Julian Lohser
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 1,972
