Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du die Rückabdeckung entfernst, um den Akku freizulegen. Dies ermöglicht dir den Zugriff auf das Innere des Nook Tablet und dient als grundständige Anleitung für die meisten anderen Anleitungen.
Was du brauchst
Hebe die Abdeckung mit der Aufschrift „Nook“ an, um das darunter liegende Klebeband freizulegen. Entferne die Speicherkarte, falls eine eingelegt ist.
Entferne das Klebeband über den runden Löchern, um zwei T5 Torx-Schrauben freizulegen.
Entferne die zwei T5 Torx-Schrauben, die die Rückabdeckung sichern.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen die Front Panel Einheit und die hintere Gehäusebaugruppe ein.
Verwende einen Spudger, um die Rückabdeckung vom Rest des Nook abzuheben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, richte das entfernte Teil so aus, wie es vorher angebracht war, und drücke es fest an, bis es einrastet.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
