Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nook Tablet Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
105
Insgesamt:
33.277
Kommentare: 5
3 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 12
12 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 7
7 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Diese Anleitung zeigt dir einfache Möglichkeiten, wie du auf das Display des Nook Tablet zugreifen, das Ersatzdisplay einbauen oder das Display wieder anschließen kannst, falls es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nook Tablet Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Nook um.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nook Tablet Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nook Tablet Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung mit der Aufschrift „Nook“ an, um das darunter liegende Klebeband freizulegen. Entferne die Speicherkarte, falls eine eingelegt ist.
      • Entferne das Klebeband über den runden Löchern, um zwei T5 Torx-Schrauben freizulegen.
      • Entferne die zwei T5 Torx-Schrauben, die die Rückabdeckung sichern.
      Frag FixBot
    3. Nook Tablet Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nook Tablet Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen die Front Panel Einheit und die hintere Gehäusebaugruppe ein.
      • Auch wenn diese Fotos einen Schraubendreher zeigen, verwende einen Spudger oder ein Öffnungswerkzeug, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
      • Verwende einen Spudger, um die Rückabdeckung vom Rest des Nook abzuheben.
      Frag FixBot
    4. Nook Tablet Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nook Tablet Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Spudger um die Kanten des Nook, um die Rückabdeckung zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Nook Tablet Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Zieh die Rückseite vom Nook ab.
      Frag FixBot
    1. Nook Tablet Display austauschen, Display-Rand: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nook Tablet Display austauschen, Display-Rand: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die zehn T5-Torx-Schrauben am Rand des silbernen Mittelrahmens mit dem T5-Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Nook Tablet Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nook Tablet Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebele den Rand des Bildschirms mit einem Spudger oder Öffnungswerkzeug vorsichtig vom silbernen Mittelrahmen ab.
      Frag FixBot
    1. Nook Tablet Display austauschen, Akku abklemmen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nook Tablet Display austauschen, Akku abklemmen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe das Schaumstoffpolster an der Ecke des Akkus an, um den Akkustecker freizulegen.
      • Trenne das Akkukabel mit einem Spudger oder Öffnungswerkzeug vom Motherboard.
      • Diese Fotos zeigen einen Schraubendreher, wir empfehlen jedoch die Verwendung eines nicht leitenden Werkzeugs wie eines Spudgers, um einen potenziellen Kurzschluss zu vermeiden.
      Frag FixBot
    1. Nook Tablet Display austauschen, Mittelrahmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe den Schaumstoff an, der den Stromstecker und den Lautstärkestecker bedeckt.
      • Trenne die Strom- und Lautsprecherkabel von ihren Anschlüssen auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    2. Nook Tablet Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nook Tablet Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe den silbernen Mittelrahmen vorsichtig von dem Motherboard und der Display-Einheit ab.
      • Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Motherboard und achte darauf, dass keine der Hauptkomponenten verschoben oder gelockert werden.
      Frag FixBot
    1. Nook Tablet Display austauschen, Display: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nook Tablet Display austauschen, Display: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Richte die Leiterplatte wie gezeigt so aus, dass der Bildschirm nach unten zeigt.
      • Greife die Ecke des orangefarbenen Streifens auf der rechten Seite der Leiterplatte wie gezeigt.
      • Der orangefarbene Streifen ist an die Leiterplatte geklebt. Hebe den Streifen vorsichtig an, sodass sich die Klebeverbindung löst.
      • Der Streifen ist noch über den Leitungsanschluss mit der Leiterplatte verbunden; fahre mit dem nächsten Schritt fort.
      Frag FixBot
    2. Nook Tablet Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nook Tablet Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nook Tablet Display austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Das orangefarbene Band ist zu diesem Zeitpunkt noch befestigt
      • Führe die Spitze eines Schlitzschraubendrehers zwischen die Verbindung des Bandes und der Hauptplatine ein und heble es nach oben.
      • Greife das Band und ziehe es vorsichtig nach oben, um das Trennen abzuschließen.
      Frag FixBot
    3. Nook Tablet Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nook Tablet Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Auf der linken Seite des Motherboards siehst du ein weiteres oranges Band, das auf dem Motherboard festgeklebt ist.
      • Entferne das Klebeband.
      Frag FixBot
    4. Nook Tablet Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nook Tablet Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nook Tablet Display austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Nachdem das Klebeband entfernt wurde, ist der Streifen noch über das hier abgebildete Scharnier mit dem Motherboard verbunden.
      • Schiebe die Spitze eines Schlitzschraubendrehers unter das Scharnier und heble es nach oben.
      • Der orangefarbene Streifen sollte nun vom Motherboard gelöst sein.
      Frag FixBot
    5. Nook Tablet Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Nook Tablet Display austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Nook Tablet Display austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Der Bildschirm ist an den markierten Schraubenlöchern mit dem Motherboard verklebt.
      • Löse die Klebeverbindung, indem du die Kante eines Schlitzschraubendrehers zwischen das Motherboard und die Bildschirmteile an den markierten Löchern einführst.
      • Hebe den Bildschirm vom Display ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
Where can one get a replacement screen for the glow-light first model?
Hank - Antwort Teilen
I need battery
Mister A - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 33,277
