Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nvidia Shield Controller Buttons ersetzen
Was du brauchst
    1. Nvidia Shield Controller Buttons ersetzen, Frontblende entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nvidia Shield Controller Buttons ersetzen, Frontblende entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nvidia Shield Controller Buttons ersetzen, Frontblende entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die sieben 6,4 mm T5 Torx-Schrauben von der Rückwand.
      • Verwende den Spudger, um die Front- und Rückblende voneinander zu trennen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nvidia Shield Controller Buttons ersetzen, Grünes Gitter entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nvidia Shield Controller Buttons ersetzen, Grünes Gitter entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Das grüne Gitter ist nicht mit einer Schraube befestigt und kann daher einfach herausgezogen werden.
      Frag FixBot
    3. Nvidia Shield Controller Buttons ersetzen, Akkukabel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nvidia Shield Controller Buttons ersetzen, Akkukabel entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nvidia Shield Controller Buttons ersetzen, Akkukabel entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die sechs 6,5 mm Torx-Schrauben (T5).
      • Trenne die Stromkabel.
      • Ziehe das Kupferband ab und trenne das schwarze und das weiße Kabel.
      Frag FixBot
    4. Nvidia Shield Controller Buttons ersetzen, Akkuhalterung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Akkuhalterung heraus, sobald alle Kabel entfernt sind.
      Frag FixBot
    1. Nvidia Shield Controller Buttons ersetzen, Tastenplatine ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nvidia Shield Controller Buttons ersetzen, Tastenplatine ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nvidia Shield Controller Buttons ersetzen, Tastenplatine ausbauen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die sieben 6,5 mm Torx-Schrauben (T5) von der Tastenplatine.
      • Beachte das zweite Bild, da einige Schrauben auf dem ersten Bild nicht sichtbar sind. Eine dieser Schrauben ist unter dem orangefarbenen Flachbandkabel verborgen.
      • Entferne die Tastenplatine.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 Mitglieder
66 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
From where can I get the buttons?
Chirag Khatri - Antwort Teilen
Hey:) I am not sure
Knut Gunnar Walle - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 6,844
