Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nvidia Shield Tablet Gehäuserückseite austauschen
Was du brauchst
    1. Nvidia Shield Tablet Gehäuserückseite austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nvidia Shield Tablet Gehäuserückseite austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne als Erstes den Eingabestift von deinem Tablet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nvidia Shield Tablet Gehäuserückseite austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nvidia Shield Tablet Gehäuserückseite austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nvidia Shield Tablet Gehäuserückseite austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Positioniere das Tablet so, dass die Tasten, der microSD-Steckplatz und der Eingabestift-Anschluss zu dir zeigen.
      • Öffne den microSD-Steckplatz.
      • Heble das Gehäuse vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers auf, beginne dabei am microSD-Steckplatz und fahre langsam mit dem Spudger an der Innenkante des Gehäuses entlang.
      • Du solltest jetzt dein antistatisches Armband anlegen, da das Motherboard nach dem Entfernen des Gehäuses anfällig für Berührungen und elektrostatische Entladungen ist.
      Frag FixBot
    3. Nvidia Shield Tablet Gehäuserückseite austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nvidia Shield Tablet Gehäuserückseite austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Achte beim Entfernen des Gehäuses auf kleine Clips entlang der Kanten.
      • Lege schließlich das alte Gehäuse beiseite.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 Mitglieder
54 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I snapped the cable of the dabbler on the rear case coz i didnt know there was one!
Anyone knows where can i get a new one?
damjannedelkovski - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 3,858
