Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Entferne sechs Philips-#2-Schrauben von der Gehäuseunterseite.
Klappe die Ober- und Unterseite vorsichtig auf, sodass ein Flachbandkabel sichtbar wird, das beide Hälften verbindet.
Entriegele das Flachbandkabel und klemme es ab. Entriegele es, indem du den Verriegelungshebel gleichmäßig auf beiden Seiten parallel zur Platinenoberfläche (nicht anheben/schwenken) in Richtung des Flachbandkabels ziehst.
Wenn dieser ZIF-Steckverbinder (Zero Insertion Force) ordnungsgemäß entriegelt ist, sollte das Flachbandkabel einfach aus dem Anschluss herausfallen (es ist kein Kraftaufwand beim Ziehen erforderlich).
Hebe die HF-Abschirmung einfach vom Gerät ab.
Beachte beim Wiedereinbau die sechs gabelartigen ineinandergreifenden Clips am Rand der Abschirmung, die wieder in ihre ursprünglichen Positionen einrasten müssen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
