Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn das Videodisplay Risse oder Kratzer aufweist, ist das Display möglicherweise defekt.
Was du brauchst
Vordere Abdeckung abnehmen.
USB- und HDMI-Kabel vom Oculus Rift DK2 abziehen.
Entferne die vier 9,5 mm Kreuzschlitzschrauben (PH0) aus dem Inneren des Headsets.
Nachdem die Schrauben entfernt wurden, ziehe den Rahmen des Kopfbügels vorsichtig vom Headset ab.
Drehe die rechte Linse im Uhrzeigersinn, während die Oculus nach oben zeigt, und nimm sie heraus. Wiederhole den Vorgang für die linke Linse, drehe sie jedoch gegen den Uhrzeigersinn.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebele die vier Gummistopfen vorsichtig mit einer Pinzette heraus, wie auf dem Bild zu sehen. Sie sitzen etwas fest, daher musst du sie eventuell mit der Pinzette hin und her wackeln, um sie zu lösen.
Entferne die vier 9,5 mm Schrauben, mit denen das Brillengehäuse am vorderen Gehäuse befestigt ist.
Trenne die Frontblende vorsichtig von der Abdeckung. Lege die Abdeckung wie auf den Bildern gezeigt vorsichtig oben auf die Frontblende.
Ziehe die kleinen seitlichen Laschen am Stecker des Flachbandkabels wie abgebildet vorsichtig heraus, um das Kabel zu lösen.
Schiebe die Laschen von dir weg, während das Headset wie abgebildet ausgerichtet ist. Schiebe das Flachbandkabel vorsichtig heraus.
Drehe die drei 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00) wie abgebildet heraus und nimm sie mit der Pinzette ab.
Hebe das Klebeband an und heble das Flachbandkabel vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug heraus, wie dargestellt.
Drücke vorsichtig die Clips am Motherboard zurück, um das Motherboard zu lösen. Das Motherboard lässt sich nun herausheben.
Entferne die sechs 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1) wie abgebildet. Es sollten sich zwei an jeder kurzen Seite und eine an jeder langen Seite befinden.
Hebe den Kunststoff-Bildschirmhalter und das Display vorsichtig von dem restlichen Teil der Frontblende ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
It's possible to use the Samsung Galaxy Note 4 screen?
