Zum Hauptinhalt wechseln
Omaker M4 Back Case Replacement
Was du brauchst
    1. Omaker M4 Back Case Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Flip the device over so the front of the speaker is facing down. Make sure to place the speaker on a flat surface
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Omaker M4 Back Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Omaker M4 Back Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 9mm screws from the back of the device.
      Frag FixBot
    3. Omaker M4 Back Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Omaker M4 Back Case Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
      Frag FixBot
    4. Omaker M4 Back Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Carefully remove the back cover without breaking the battery wire.
      Frag FixBot
    5. Omaker M4 Back Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Omaker M4 Back Case Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Remove the end of the battery connection from the motherboard by holding the end of the wire and carefully pulling it out of the socket using tweezers.
      • The battery is still attached to the back cover.
      Frag FixBot
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,243
