Zum Hauptinhalt wechseln
Omaker M4 Front Case Replacement
Was du brauchst
    1. Omaker M4 Front Case Replacement, Front Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Flip the device over so the front of the device is facing upwards. Make sure to place the speaker on a flat surface
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Omaker M4 Front Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Omaker M4 Front Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Use a T6 Torx Screwdriver to remove the four screws from the front of the device.
      Frag FixBot
    3. Omaker M4 Front Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
      Frag FixBot
    4. Omaker M4 Front Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Omaker M4 Front Case Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Carefully remove the front case by gently pulling it from the body of the device.
      Frag FixBot
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,074
