Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
One Education Infinity Akku austauschen
Was du brauchst
    1. One Education Infinity Akku austauschen, Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 One Education Infinity Akku austauschen, Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 One Education Infinity Akku austauschen, Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte dein Gerät immer aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die Schraubenabdeckungen und Gummifüße von der Unterseite des Laptops mit einem Metall-Spudger.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. One Education Infinity Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 One Education Infinity Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechzehn 5,0 mm langen schwarzen Schrauben von der Rückseite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    3. One Education Infinity Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 One Education Infinity Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 One Education Infinity Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze das iFixit-Öffnungswerkzeug oder einen Spudger nahe dem weißen Scharnier des Geräts an und heble entlang der Außenkanten, bis alle Clips gelöst sind.
      • Hebe die Rückseite vom Gerät ab.
      • Das Entfernen der Rückseite kann ein lautes Knacken verursachen.
      Frag FixBot
    1. One Education Infinity Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 One Education Infinity Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 One Education Infinity Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Eventuell befindet sich schwarzes Klebeband in deinem Gerät, das Komponenten verdeckt oder Kabel fixiert. Dieses Klebeband ist für die Funktion des Geräts nicht wichtig und kann entfernt werden.
      • Wackle vorsichtig mit einem Kunststoff-Spudger am Akkukabel, um es nach rechts aus dem Anschluss zu lösen.
      Frag FixBot
    2. One Education Infinity Akku austauschen, Akku herausnehmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 One Education Infinity Akku austauschen, Akku herausnehmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 One Education Infinity Akku austauschen, Akku herausnehmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe einen Kunststoff-Spudger unter die Oberkante des Akkus und fahre vorsichtig entlang der Längsseite des Akkus, um ihn vom Gehäuse zu lösen.
      • Der Akku ist mit etwas Klebstoff befestigt. Achte darauf, den Akku beim Lösen des Klebstoffs nicht zu beschädigen oder übermäßig zu verbiegen.
      • Nimm den Akku aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team S11-G4, Regan Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G4, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 680
