Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du das Touchpad sicher aus dem One Education Infinity Laptop ausbaust. Die Modellnummer des Infinity ist A03. Du erkennst das Gerät an seinem dunkelgrauen Äußeren, dem hellgrauen Innenraum, dem violetten Tragegriff und der drehbaren Kamera über dem Bildschirm.
Das Infinity wurde im Frühjahr 2019 veröffentlicht und ist NICHT dasselbe Gerät wie das Infinity: One.
Was du brauchst
Entferne die Schraubenabdeckungen und Gummifüße von der Unterseite des Laptops mit einem Metall-Spudger.
Entferne die sechzehn 5,0 mm langen schwarzen Schrauben von der Rückseite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
Setze das iFixit-Öffnungswerkzeug oder einen Spudger nahe dem weißen Scharnier des Geräts an und heble entlang der Außenkanten, bis alle Clips gelöst sind.
Hebe die Rückseite vom Gerät ab.
Wackle vorsichtig mit einem Kunststoff-Spudger am Akkukabel, um es nach rechts aus dem Anschluss zu lösen.
Schiebe einen Kunststoff-Spudger unter die Oberkante des Akkus und fahre vorsichtig entlang der Längsseite des Akkus, um ihn vom Gehäuse zu lösen.
Nimm den Akku aus dem Gehäuse.
Entferne die einzelne 2 mm schwarze Kreuzschlitzschraube von der SSD mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
Greife die SSD mit deinen Fingern und schiebe sie langsam nach rechts aus ihrem Steckplatz.
Ziehe die zwei Verriegelungsclips der Flachbandkabel vorsichtig mit den Fingern aus ihren Anschlüssen.
Hebe die schwarze Lasche vorsichtig mit den Fingern an und ziehe dann das goldene Flachbandkabel ab.
Ziehe die schwarzen und grauen Kabel vorsichtig mit einem Spudger ab, indem du sie von der WLAN-Karte nach oben drückst.
Ziehe die zwei Lautsprecherkabel vorsichtig mit den Fingern vom Motherboard ab.
Hebe vorsichtig die schwarze Lasche oben am ZIF-Steckverbinder mit deinen Fingern oder einem iFixit Öffnungswerkzeug an und entferne das Flachbandkabel.
Hebe die schwarze Lasche vorsichtig mit den Fingern an und ziehe dann das blaue Flachbandkabel ab.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die einzelne 4 mm lange silberne Schraube unter dem Flachbandkabel.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die zwei 2,5 mm langen schwarzen Schrauben.
Hebe das Motherboard vorsichtig mit den Fingern aus der internen Abdeckung.
Entferne die vier 2 mm langen silbernen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Zieh das schwarze Klebeband zurück.
Hebe die Metallplatte mit den Fingern vorsichtig aus der inneren Abdeckung.
Entferne die zwei 2 mm langen silbernen Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
