Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir im Detail, wie du das Touchpad im Laptop One Education Infinity:One austauschst.
Was du brauchst
Hebele die vier Gummipuffer mit einem Spudger von der Unterseite des Gehäuses ab.
Drehe die vier 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Führe ein Jimmy oder ein anderes Hebelwerkzeug in die Naht an der Gehäusekante ein.
Fahre an den Kanten des Geräts entlang, bis alle Clips gelöst sind.
Hebe die Rückabdeckung vom Gerät ab.
Drehe die vier 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben an den Scharnierhalterungen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe die Stoffabdeckung und den Stecker des Scharniers mit einer Pinzette von der Tochterplatine ab.
Klappe die schwarze Halteklappe am ZIF-Steckverbinder hoch, der das große graue Flachbandkabel hält.
Ziehe das Flachbandkabel gerade aus dem ZIF-Steckverbinder heraus.
Klappe die schwarze Lasche am kleineren ZIF-Steckverbinder mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch.
Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette gerade aus dem Stecker.
Drehe die drei 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Hebe die Tochterplatine vom Gerät ab, um sie zu entfernen.
Hebe mit einem Spudger die schwarze Halteklappe am ZIF-Steckverbinder des Touchpads an.
Ziehe das Flachbandkabel gerade nach hinten heraus, um es zu entfernen.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die vier 6,4-mm-Schrauben herauszudrehen, mit denen das Touchpad befestigt ist.
Führe das Flachbandkabel durch das Loch im Metallrahmen.
Hebe den Metallrahmen vom Gerät ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
