Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
OnePlus 2 Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
96
Insgesamt:
61.380
Kommentare: 34
5 Kommentare zu Schritten, 29 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 65
65 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 17
17 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Bevor du dein Display austauschst, musst du den Akku herausnehmen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. OnePlus 2 Display austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Display austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Display austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass das Smartphone ausgeschaltet ist, bevor Du weitermachst.
      • Benutze einen Fingernagel oder einen Spatel, um vorsichtig die Rückseite abzunehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Finde den SIM-Karten Schlitten auf der Rückseite vom Handy.
      • Benutze den Daumen, um den Schlitten vorsichtig aus dem Gehäuse zu schieben.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die SIM-Karte aus dem Schlitten.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 2 Display austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Display austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Display austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Finde alle 6 Gummiabdeckungen und entferne sie vorsichtig mit einer Pinzette.
      • Entferne alle 18 Schrauben von dem Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Vorsichtig mit einem Plastik Öffnungswerkzeug den Mittelrahmen vom Gerät wegdrücken.
      • Arbeite Dich langsam um das Handy herum und befreie alle Klammern, die den Rahmen festhalten.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Benutze einen antistatischen Spatel, um den Akku vom Klebestreifen zu lösen.
      • Wenn der Akku vom Klebestreifen befreit ist, halte ihn fest, um mit dem Spatel den Stecker von der Hauptplatine zu trennen.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 2 Display austauschen, Ladebuchse: Schritt 7, Bild 1 von 2 OnePlus 2 Display austauschen, Ladebuchse: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Löse den oberen Verbinder am Kabel zur Ladebuchse mit dem Spudger.
      • Folge dem Kabel mit dem Spudger nach und löse es langsam aus der Klebeverbindung, mit der es befestigt ist.
      • Halte vor dem nächsten Verbinder an.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hebele weitere vier Verbinder an der Ladebuchse mit dem Spudger hoch.
      • Folge auch hier dem Kabel mit dem Spudger und trenne es von der Klebeverbindung.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drücke an der Unterseite des Smartphones die Ladebuchse mit dem Spudger nach innen.
      • Wenn die Buchse erst einmal aus dem Rahmen herausgedrückt ist, kannst du sie mit den Fingern entnehmen.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 2 Display austauschen, Display: Schritt 10, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Display austauschen, Display: Schritt 10, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Display austauschen, Display: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Suche die beiden Anschlüsse an der Unterseite des Telefons.
      • Biege die Anschlüsse mit einem Spudger vorsichtig nach oben und in Richtung der Oberseite des Telefons.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Suche den Stecker links neben der Rückkamera.
      • Falls schwarzes Klebeband den Stecker verdeckt, ziehe es mit einer Pinzette vorsichtig zurück.
      • Hebele den Stecker vorsichtig mit einem Spudger heraus und biege ihn in Richtung Unterseite des Smartphones.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Drehe das Telefon so, dass das Display nach oben zeigt
      • Lege einen warmen iOpener auf das Display, um den Kleber zu erwärmen, der das Display an Ort und Stelle hält
      • Lasse ihn eine Minute lang einwirken
      Frag FixBot
    4. OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Trenne den Bildschirm vorsichtig mit einem Plektrum vom Rest des Telefons.
      • Fahre dabei einmal komplett um alle Kanten und Ecken.
      Frag FixBot
    5. OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 OnePlus 2 Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Trenne das Display langsam vom restlichen Telefon.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
65 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Kayla Williams
1.544 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Screen is available on internet but without frame and buttons. I bought one of those so the only pb i had was to separate capacitive buttons and fingerprint scanner from the screen. i had to separate the black plastic frame from the screen too. It takes me around 2 hours to do it but now my OP2 works with a brand new screen. Changing screen on OnePlus2 is doable and cost around 100€ but you have to be careful and patient.
cperverie - Antwort Teilen
Is the screen working properly??
Jagadeesh Sp - Antwort Teilen
It's the glue on the back of the screen or on the frame? Do you need to apply new glue?
krugern - Antwort Teilen
Hi, can you recommend the place where you bought your screen?
Tamara Diez - Antwort Teilen
You need glue when installing a new digitizer?
Steven - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 61,380
