Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
OnePlus 6 Display austauschen
Was du brauchst
    1. OnePlus 6 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte die Heißluftpistole auf schwache Hitze ein und erwärme vorsichtig die abgerundeten Kanten auf der Rückseite des Telefons.
      • Achte darauf, den Kunststoff nicht zu überhitzen oder zu schmelzen; Heißluftpistolen können schnell außer Kontrolle geraten!
      • Zwänge die Plektren zwischen Vorder- und Rückwand und schiebe sie um den Umfang herum, um den Kleber zu lösen, der die Rückabdeckung befestigt.
      • Wiederhole diesen Vorgang, bis die Rückwand vollständig gelöst ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. OnePlus 6 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 OnePlus 6 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die Rückseite vorsichtig an und achte darauf, das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 6 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 OnePlus 6 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe mit einer Pinzette vorsichtig an der roten Lasche und trenne das Kabel vom Gerät.
      • Entferne die Rückwand vollständig vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 6 Display austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 OnePlus 6 Display austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Fasse die am Akku befestigte grüne Lasche und ziehe den Akku gerade nach oben heraus.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 6 Display austauschen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die acht Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      • Hebe den Lautsprecher vorsichtig aus dem Gehäuse.
      • Wenn du ein Display austauschen möchtest, springe zu Schritt 9.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 6 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Richte die neue Lautsprechereinheit korrekt aus und verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000, um die acht Schrauben aus dem vorherigen Schritt wieder einzusetzen.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 6 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Setze den Akku wieder in das Telefon ein und schließe ihn an denselben Anschluss an. Achte dabei darauf, die Verbindung fest nach unten zu drücken, bis sie einrastet.
      • Setze die rote Abdeckung wieder auf den Anschluss.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 6 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne den alten Kleber und trage neuen Kleber rund um den gesamten Rand der Rückabdeckung auf.
      • Setze die Rückabdeckung wieder ein und drücke sie etwa eine Minute lang fest, damit der Kleber anziehen kann.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 6 Display austauschen, Display: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Verwende die Pinzette, um die Zuglasche, die die Kopfhörerbuchse an der Lautsprechereinheit sichert, vorsichtig abzuziehen.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 6 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Nachdem das Band entfernt wurde, hebe die Kopfhörerbuchse vorsichtig aus dem Telefon.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 6 Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 6 Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die weißen und schwarzen Kabel, indem du sie vorsichtig mit einer Pinzette anhebst.
      • Hebe den Stecker auf der linken Seite der Baugruppe mit einer Pinzette an, um ihn zu trennen.
      • Hebe den Stecker an der Oberseite der Baugruppe mit einer Pinzette an, um ihn zu trennen.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 6 Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebe die Leiterplatte mit einer Pinzette aus der Baugruppe und entferne sie.
      Frag FixBot
    5. OnePlus 6 Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Erwärme den Rand des Bildschirms mit einem Heißluftgebläse auf niedrigster Stufe, um den Klebstoff zu lösen.
      • Schiebe ein Plektrum zwischen den Bildschirm und das Gehäuse und fahre damit einmal rund um den Rand des Bildschirms, um den Klebstoff zu lösen.
      • Heble den Bildschirm vorsichtig vom Gehäuse ab.
      • Erwärme den Rand bei Bedarf erneut.
      Frag FixBot
    6. OnePlus 6 Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 OnePlus 6 Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Nachdem du das Display vorsichtig aus dem Rahmen gehebelt hast, führe die Lasche behutsam durch die Halterung, um das Display vom Telefon abzunehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Works great, thank you very much. I changed the microphone with this instruction.
Kai Didschuneit - Antwort Teilen
Hi there!
The screen replacement works great with this howto.
But - sadly - my phone is now experiencing a huge battery drain. When fully charged it's dead after almost 6 ours. Also the fingerprint-reader is just working when the screen is on.
Does anyone has an idea howto solve this issues?
Thanks in advance!
flux - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 156
Insgesamt: 11,214
