Einleitung
Wenn die Rückseite deines OnePlus 6T beschädigt oder zerkratzt ist, sollten du sie auswechseln. Diese einfache Anleitung zeigt, wie das geht.
Was du brauchst
Schalte dein OnePlus 6T aus und lege es mit der Rückseite nach oben auf eine stabile Arbeitsfläche.
Setze ein Werkzeug zum Öffnen des SIM-Karteneinschubs in das kleine Loch in der oberen linken Seite des Smartphones ein. Lasse den Einschub herausspringen.
Entferne behutsam den SIM-Einschub.
Weiche den Kleber am Smartphone mit Hilfe eines iOpeners oder eines Haartrockners auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Setze einen Jimmy in eine der erwärmten Ecken ein und hebe sie ein wenig hoch.
Setze eine Kunststoffkarte in den Spalt ein und lasse sie vorsichtig unter dem Gehäuse entlanggleiten.
Entferne die Rückseite vom Smartphone.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Schaue zunächst auf unserer Troubleshooting-Seite, oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
I wonder if this is the same for OnePlus 6 (6000/6003)?
Thanks for this guide. But is there something particular after removing the old piece to install the new one ? How the new one will be glued ?
