Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
OnePlus 6T wird zu heiß
Das Telefon fühlt sich sehr heiß an und bleibt den ganzen Tag über warm.
Überlasteter Prozessor
Der Prozessor des OnePlus 6T kann durch Apps, die viel Leistung benötigen, überfordert werden. Versuche als Lösung, geöffnete Anwendungen zu schließen, um zu sehen, ob das Telefon abkühlt. Zu viele laufende Apps führen dazu, dass der Prozessor zu heiß wird und überlastet ist. Wenn du dies versuchst und das Telefon immer noch zu heiß wird, könnte das bedeuten, dass der Akku ausgetauscht werden muss. Um den Akku des OnePlus 6T auszutauschen, klicke hier.
Defektes oder falsches Ladegerät
Das OnePlus 6T kann sich beim Laden oder wenn es am Strom angeschlossen ist, überhitzen. Wenn du kein zertifiziertes Ladegerät oder nicht das Original verwendest, das mit dem Telefon geliefert wurde, könnte dies der Grund dafür sein, dass dein Telefon zu heiß wird. Versuche ausschließlich Ladekabel der Firma OnePlus zu verwenden; dies wird Überhitzungsprobleme einschränken.
OnePlus 6T schlechte Akkulaufzeit
Das OnePlus 6T kann eine schlechte Akkulaufzeit und Probleme mit der Entladung aufweisen.
Apps verbrauchen den Akku
Stelle zunächst sicher, dass dein Telefon aktualisiert ist, da dies einige Probleme löst. Überprüfe die Anwendung, die am meisten Akkulaufzeit verbraucht, und entferne sie – falls die App für deinen Alltag nicht erforderlich ist. Befolge dazu diese einfachen Schritte:
1. Navigiere zur Einstellungsseite des Geräts.
2. Suche dort nach dem Bereich Akku und tippe darauf.
3. Wenn du auf das Akku-Symbol tippst, kannst du den Akkuverbrauch jeder einzelnen App sehen.
4. Wenn Apps viel Akku verbrauchen, die du nicht benötigst, entferne sie dauerhaft von deinem Gerät, indem du auf Entfernen klickst.
Der Cache des Telefons ist voll
Das Löschen des gesamten Caches, der sich von Apps und Websites angesammelt hat, trägt dazu bei, die Akkuleistung zu verbessern, da der Cache dein Gerät erheblich verlangsamt. Befolge dazu diese Schritte:
1. Schalte das OnePlus 6T aus.
2. Drücke die Lauter-Taste und den Power-Button gleichzeitig und halte sie gedrückt, bis das Logo des Android-Unternehmens auf deinem Bildschirm erscheint.
3. Löse beide Tasten.
4. Dies startet den Wiederherstellungsmodus. Es werden mehrere Optionen aufgelistet; scrolle mit den Lautstärketasten und klicke mit dem Power-Button auf „wipe cache partition“.
5. Um den Wiederherstellungsmodus zu beenden, starte das OnePlus 6T neu.
6. Dein Cache wurde gelöscht.
Verzögerte Eingabe auf dem OnePlus 6T Touchscreen
Wenn du auf eine Schaltfläche auf dem Bildschirm drückst, dauert es länger als normal, bis das Telefon reagiert.
Software ist nicht auf dem neuesten Stand
Verzögerungen können durch Software verursacht werden, die nicht auf dem neuesten Stand ist. Um die Software des Telefons zu aktualisieren, gehe auf oneplus.com und lade das Software-Build für dein Gerät auf dieser Seite herunter. Sichere deine Daten, bevor du das Gerät aktualisierst. Schließe das Telefon an deinen Computer an und kopiere die heruntergeladene .zip-Datei in den Speicher deines Telefons. Nachdem die .zip-Datei auf dein Telefon kopiert wurde, gehe zu „Einstellungen“ und klicke auf dem Computer auf „System-Update“. Klicke auf dem Telefon in der oberen rechten Ecke auf das „Einstellungen“-Symbol und wähle „Lokales Upgrade“ aus. Die .zip-Datei sollte erscheinen. Klicke auf „Installieren“, um zu bestätigen.
OnePlus 6T verbindet sich nicht mit dem WLAN
Beim Versuch, eine Verbindung zum WLAN herzustellen, schlägt die Verbindung fehl.
WLAN-Einstellung lässt sich nicht einschalten
Die WLAN-Option in den Einstellungen lässt sich möglicherweise nicht einschalten. Schalte dein Telefon aus und wieder ein. Das sollte das Problem beheben.
IP-Adresse konnte nicht abgerufen werden
Das Telefon bleibt möglicherweise bei der Phase „IP-Adresse wird abgerufen“ der WLAN-Verbindung hängen und schlägt nach kurzer Zeit fehl. Eine mögliche Lösung wäre, in die Einstellungen-App zu gehen und auf die Option „WLAN“ zu tippen. Tippe von dort aus auf den Namen des Netzwerks, mit dem du dich verbinden möchtest. Tippe auf die Option zum Vergessen des Netzwerks und schalte dann die WLAN-Option aus. Schalte sie wieder ein und verbinde dich erneut. Wenn das nicht funktioniert, versuche, dein Telefon aus- und wieder einzuschalten.
Automatische Helligkeit ist zu dunkel oder funktioniert nicht richtig
Einige Nutzer finden, dass die Funktion für automatische Helligkeit beim OnePlus 6T entweder zu dunkel ist, um bequem zu sehen, oder dass sie gar nicht funktioniert.
Bevorzugte automatische Helligkeit nicht eingestellt
Die automatische Helligkeit des OnePlus 6T erkennt, auf welche Helligkeitseinstellung du sie manuell immer wieder einstellst, und passt ihre automatische Helligkeit schrittweise an diese an. Möglicherweise musst du der automatischen Helligkeit nur etwas mehr Zeit geben, um sich an deine Vorlieben anzupassen.
Viele Nutzer finden, dass das Deaktivieren der automatischen Helligkeit beim OnePlus 6T eine praktikable Lösung ist. Um die automatische Helligkeit auf deinem OnePlus 6T zu deaktivieren, gehe zu deinen Einstellungen und wähle dann Display. Hier solltest du die Funktion für adaptive Helligkeit finden und auswählen können. Von hier aus kannst du die adaptive Helligkeit ausschalten.
Eine weitere Lösung ist die Verwendung der App Lux Auto Brightness, die die automatische Helligkeit deines Telefons verwaltet, ohne dass du die Einstellung für adaptive Helligkeit verwenden musst. Die kostenlose Version der App, Lux Lite, findest du hier.
Blockierte Sensoren des Telefons
Wenn du Probleme damit hast, dass sich die automatische Helligkeit an deine Umgebung anpasst, könnten die Sensoren deines Telefons durch Staub und Schmutz blockiert sein. Das Abwischen der Sensoren deines OnePlus 6T mit einem sauberen Mikrofasertuch könnte deine Probleme mit der automatischen Helligkeit lösen.
Kira D'Agostino
1.775 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Phone not charging but randomly after inserting charger few 20 plus times then starts to randomly charge. Using 1 plus cable and charger. Once hit sweet spot charges fine just getting spot. Charge post not loose or dirty. Cables and power brick all one plus and new.
David Milicia - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 3,421
