Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus X Akku austauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus X Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 OnePlus X Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Smartphone an der Einschalttaste aus. Das ist die kleinere der Tasten an der rechten Seite.
    • Halte die Taste einige Sekunden gedrückt, bis die Option "Ausschalten" im Display erscheint.
    • Tippe darauf und das Smartphone fährt herunter.
  2. OnePlus X Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 OnePlus X Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 OnePlus X Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Werkzeug zum Entfernen der SIM Karte in das kleine Loch oben rechts am Smartphone ein, direkt über den Tasten der Lautstärkeregelung.
    • Wenn du nicht das Originalwerkzeug hast, kannst du eine aufgebogene Büroklammer benutzen.
    • Drücke das Werkzeug hinein, der Einschub sollte herausspringen.
    • Entferne den SIM-Einschub vom Gerät.
  3. OnePlus X Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus X Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus X Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe Handschuhe gegen die Wärme an und lege das Smartphone auf eine hitzeunempfindliche Oberfläche.
    • Erwärme die Rückabdeckung langsam und gleichmäßig mit einem Heißluftgebläse.
    • Verweile dabei nicht zu lange an einer Stelle. Zu viel Hitze an einem Punkt kann das Gerät beschädigen.
    • Während du die Rückseite erwärmst, kannst du mit einem Jimmy testen, ob der Kleber schon so weich ist, dass er sich ablösen lässt.
    • Löse vorsichtig die Rückabdeckung ab. Benutze Plektren um die Teile getrennt zu halten.
    • Wenn die Kanten genügend aus der Klebeverbindung befreit sind, musst du einen Saugnapf auf der Glasscheibe anbringen.
  4. OnePlus X Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus X Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus X Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den Saugnapf an der Scheibe an, bis er gut festsitzt.
    • Ziehe mit Hilfe des Saugnapfs die Rückabdeckung vom Gerät ab.
    • Der Saugnapf hilft dir beim Ablösen der Abdeckung. Passe dabei auf, dass sie sich durch die vorhandene Restwärme nicht wieder verklebt. Die Rückabdeckung muss abgelöst werden, bevor der Kleber wieder hält.
  5. OnePlus X Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus X Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus X Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe folgende sieben Kreuzschlitzschrauben #000 heraus:
    • Vier längere Schrauben
    • Drei kürzere Schrauben
    • Wenn die Schrauben alle weg sind, kannst du die Metallabdeckung mit einem Spudger hochhebeln.
    • Sie ist unten mit zwei Laschen direkt über dem Akku befestigt, beginne also an der Unterseite.
  6. OnePlus X Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 OnePlus X Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn du die Abdeckung abgenommen hast kannst du den Verbinder des Akkukabels auf der Hauptplatine sehen.
    • Löse den Verbinder vorsichtig mit einem Spudger.
    • Dadurch wird die Stromversorgung abgetrennt. Das ist wichtig, damit kein Bauteil während der Reparatur unter Spannung steht.
  7. OnePlus X Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus X Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus X Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Finde am Akku eine aufgeklebte durchsichtige Zuglasche.
    • Fasse die Lasche fest an und ziehe sie weg vom Smartphone nach oben, um den Akku zu entfernen.
    • Lasse dir dabei Zeit. Wende nicht zuviel Kraft auf und beschädige nicht den Akku.
    • Der Akku ist auf der Unterseite festgeklebt. Es ist also hilfreich, wenn du den Spudger zwischen Akku und Gerät einsetzst, um die Klebeverbindung aufzutrennen. Achte aber darauf, dass die Flachbandkabel darunter nicht beschädigt werden.
    • Ziehe so lange am Akku, bis er ganz frei ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Luis Castro
2.061 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G6
2 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Thanks! This is cool! I didn't know I can replace my OnePlus X's battery :)
Antonius Harijanto - Antwort
how to stick back panel to the device again?
Sarthak Ahir - Antwort
Double sided adhesive
Maxime LUCAS -
Does someone know a good vendor for a new Battery for the OPX that sells in europ? I also want to change the battery after 2 1/2 years.
Thanks in advance =)
Det Maat - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 34,065
