Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Benutze diese Anleitung, um die Oral-B iO für Reparaturen zu öffnen.
Du brauchst dafür die Oral-B iO Ladestation.
Drehe die Ladestation deiner Oral-B iO um.
Richte die drei Vertiefungen auf der silberfarbenen unteren Abdeckung der iO mit den Kerben unten an der Ladestation aus.
Drücke die Zahnbürste mit leichtem Druck in die Ladestation und drehe sie etwa 90° gegen den Uhrzeigersinn, um das Gewinde an der unteren Abdeckung zu entriegeln.
Drehe die untere Abdeckung aus der Zahnbürste heraus.
Entferne die untere Abdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
trotz äusserster Anstrengung will es nicht aufgehen. Hat jemand noch einen Tipp?
So ein Mist ... Meine ist jetzt kaputt weil diese Anleitung leider nicht alles beinhaltet!
In einer weiteren Anleitung bei Ifixit wird das besser gezeigt!
Der Metallring oben muss weg und wieder richtig drauf.
Danke für den Wasserschaden:( mein Display ist jetzt schrott
Why is it impossible to buy replacement bottom cap for Oral b io8 / io9 The only way remove for battery changing is to remove with a steel wrench then it’s damaged
Use the bottom of the charger to open. No other tools needed.
