Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
P775DM3 Mainboard
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
103
Insgesamt:
2.934
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
P775DM3 Mainboard
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Mainboard eines P775DM3-Laptops austauschst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. P775DM3 Mainboard, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entriegle den rot markierten Riegel.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. P775DM3 Mainboard: Schritt 2, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 2, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku an, während du den rot markierten Schieber entriegelst.
      Frag FixBot
    1. P775DM3 Mainboard, Zugang zu den Festplatten: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Löse die beiden Schraube, die rot umgeben sind.
      • Schiebe die Abdeckung in Richtung des Pfeils.
      Frag FixBot
    2. P775DM3 Mainboard: Schritt 4, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe die Platte an.
      Frag FixBot
    1. P775DM3 Mainboard, HDD Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard, HDD Festplatte: Schritt 5, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard, HDD Festplatte: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Löse die Schraube, die rot umgeben ist.
      • Hebe die Festplatte mit der Lasche an, die grün umgeben ist.
      • Ziehe die Festplatte in Richtung des Pfeils.
      Frag FixBot
    1. P775DM3 Mainboard, SSD Festplatte: Schritt 6, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard, SSD Festplatte: Schritt 6, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    2. P775DM3 Mainboard: Schritt 7, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe die SSD in Richtung des roten Pfeils.
      Frag FixBot
    1. P775DM3 Mainboard, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 8, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Löse die fünf rot markierten Schrauben.
      Frag FixBot
    2. P775DM3 Mainboard: Schritt 9, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung in Richtung des rotes Pfeils.
      Frag FixBot
    3. P775DM3 Mainboard: Schritt 10, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung an.
      Frag FixBot
    1. P775DM3 Mainboard, Tastatur: Schritt 11, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard, Tastatur: Schritt 11, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    2. P775DM3 Mainboard: Schritt 12, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 12, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Einschlage eine Büroklammer in jedem Loch, das rot eingerahmt ist, bis einen Klick.
      • Hebe das Tastatur an und zögere nicht etwas zu zwingen.
      Frag FixBot
    3. P775DM3 Mainboard: Schritt 13, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Kabel, die rot umgeben sind.
      Frag FixBot
    4. P775DM3 Mainboard: Schritt 14, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Ziehe die weiße Schublade, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist, in Richtung des rotes Pfeil
      • Entferne das Kabel, das rot umgeben ist.
      Frag FixBot
    5. P775DM3 Mainboard: Schritt 15, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Ziehe die schwarze Schublade, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist, in Richtung des rotes Pfeil.
      Frag FixBot
    6. P775DM3 Mainboard: Schritt 16, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 16, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Öffne die Klappe, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist.
      • Ziehe das Tastatur.
      Frag FixBot
    1. P775DM3 Mainboard, RAM Speicher: Schritt 17, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard, RAM Speicher: Schritt 17, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard, RAM Speicher: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Drücke die Beiden Spannungsfedern, die rot umgeben sind.
      • Ziehe das Speichermodul aus seinem Stelle.
      Frag FixBot
    1. P775DM3 Mainboard, BIOS Batterie: Schritt 18, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard, BIOS Batterie: Schritt 18, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard, BIOS Batterie: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Entferne das Kabel, das rot eingerahmt ist.
      • Ziehe die BIOS Batterie aus seinem Stelle.
      Frag FixBot
    1. P775DM3 Mainboard, WLAN-Karte entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard, WLAN-Karte entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard, WLAN-Karte entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Kabel, die grün umgeben sind.
      • Ziehe die WLAN-Karte aus ihrem Stelle.
      Frag FixBot
    1. P775DM3 Mainboard, Kühlkörper: Schritt 20, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard, Kühlkörper: Schritt 20, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard, Kühlkörper: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Löse die vier großen Schrauben, die grün umrandet sind.
      • Löse die fünf kleinen Schrauben, die rot umrandet sind.
      • Hebe den Kühlkörper mithilfe der zwei blau umrandeten Laschen an.
      Frag FixBot
    1. P775DM3 Mainboard, Prozessor: Schritt 21, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard, Prozessor: Schritt 21, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard, Prozessor: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Hebel in Richtung des rotes Pfeil ihn einschlagend.
      • Berühre nicht die Unterseite des Prozessors und nimm ihn an den Seiten.
      Frag FixBot
    1. P775DM3 Mainboard, Grafikkarte: Schritt 22, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard, Grafikkarte: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Löse die beiden Schrauben, die rot umgeben sind.
      Frag FixBot
    2. P775DM3 Mainboard: Schritt 23, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 23, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Hebe die Grafikkarte um Zugang zu dem Kabel an, das rot umgeben ist.
      Frag FixBot
    3. P775DM3 Mainboard: Schritt 24, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 24, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Karte in Richtung des roten Pfeils.
      Frag FixBot
    1. P775DM3 Mainboard, Ventilator: Schritt 25, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard, Ventilator: Schritt 25, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard, Ventilator: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Löse die drei Schrauben, die rot umrandet sind.
      • Trenne den Stecker, der rot umrandet ist.
      Frag FixBot
    2. P775DM3 Mainboard: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Ventilator.
      Frag FixBot
    3. P775DM3 Mainboard: Schritt 27, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 27, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 27, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    4. P775DM3 Mainboard: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Hebe den Lüfter an.
      Frag FixBot
    1. P775DM3 Mainboard, Mainboard: Schritt 29, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard, Mainboard: Schritt 29, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard, Mainboard: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Öffne die beiden Klappe, die die beiden Kabel zurückbehält, die rot eingerahmt sind.
      • Entferne die beiden Kabel, die rot eingerahmt sind.
      Frag FixBot
    2. P775DM3 Mainboard: Schritt 30, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Entferne das Kabel, das grün eingerahmt ist.
      Frag FixBot
    3. P775DM3 Mainboard: Schritt 31, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Löse die zwanzig Schrauben, die rot umgeben sind.
      • Drücke die beiden Zonen, die grün eingerahmt sind, bis einen Klick.
      Frag FixBot
    4. P775DM3 Mainboard: Schritt 32, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 32, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Ziehe die obere Abdeckung.
      Frag FixBot
    5. P775DM3 Mainboard: Schritt 33, Bild 1 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 33, Bild 2 von 3 P775DM3 Mainboard: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Löse die fünf Schraube, die rot umgeben sind.
      • Entferne die Karte, die blau eingerahmt ist.
      • Entferne die Karte, die orange eingerahmt ist.
      Frag FixBot
    6. P775DM3 Mainboard: Schritt 34, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Kabel, die grün eingerahmt sind.
      Frag FixBot
    7. P775DM3 Mainboard: Schritt 35, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 35, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    8. P775DM3 Mainboard: Schritt 36, Bild 1 von 2 P775DM3 Mainboard: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube, die rot umgeben ist.
      • Ziehe das Mainboard aus seinem Stelle.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 2,934
