Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
P775DM3 RAM Speicher
Was du brauchst
    1. P775DM3 RAM Speicher, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 2 P775DM3 RAM Speicher, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entriegle den rot markierten Riegel.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. P775DM3 RAM Speicher: Schritt 2, Bild 1 von 3 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 2, Bild 2 von 3 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku an, während du den rot markierten Schieber entriegelst.
      Frag FixBot
    1. P775DM3 RAM Speicher, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 3, Bild 1 von 2 P775DM3 RAM Speicher, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse die fünf rot markierten Schrauben.
      Frag FixBot
    2. P775DM3 RAM Speicher: Schritt 4, Bild 1 von 2 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung in Richtung des rotes Pfeils.
      Frag FixBot
    3. P775DM3 RAM Speicher: Schritt 5, Bild 1 von 2 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung an.
      Frag FixBot
    1. P775DM3 RAM Speicher, Tastatur: Schritt 6, Bild 1 von 2 P775DM3 RAM Speicher, Tastatur: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Löse die beiden Schraube, die rot umgeben sind.
      Frag FixBot
    2. P775DM3 RAM Speicher: Schritt 7, Bild 1 von 3 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 7, Bild 2 von 3 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Einschlage eine Büroklammer in jedem Loch, das rot eingerahmt ist, bis einen Klick.
      • Hebe das Tastatur an und zögere nicht etwas zu zwingen.
      Frag FixBot
    3. P775DM3 RAM Speicher: Schritt 8, Bild 1 von 2 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Kabel, die rot umgeben sind.
      Frag FixBot
    4. P775DM3 RAM Speicher: Schritt 9, Bild 1 von 2 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe die weiße Schublade, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist, in Richtung des rotes Pfeil
      • Entferne das Kabel, das rot umgeben ist.
      Frag FixBot
    5. P775DM3 RAM Speicher: Schritt 10, Bild 1 von 2 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Ziehe die schwarze Schublade, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist, in Richtung des rotes Pfeil.
      Frag FixBot
    6. P775DM3 RAM Speicher: Schritt 11, Bild 1 von 3 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 11, Bild 2 von 3 P775DM3 RAM Speicher: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Öffne die Klappe, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist.
      • Ziehe das Tastatur.
      Frag FixBot
    1. P775DM3 RAM Speicher, RAM Speicher: Schritt 12, Bild 1 von 3 P775DM3 RAM Speicher, RAM Speicher: Schritt 12, Bild 2 von 3 P775DM3 RAM Speicher, RAM Speicher: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Drücke die Beiden Spannungsfedern, die rot umgeben sind.
      • Ziehe das Speichermodul aus seinem Stelle.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
fr de
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 758
