Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PDP Rematch Advanced Trigger austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
89
Insgesamt:
893
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Trigger müssen möglicherweise ausgetauscht werden, wenn sie abgenutzt oder zu empfindlich sind. Wenn du die Trigger an deinem PDP Rematch Advanced Controller austauschen musst, folge dieser Anleitung. Die Trigger können durch Herausdrehen vom Motherboard entfernt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. PDP Rematch Advanced Trigger austauschen, Trigger: Schritt 1, Bild 1 von 2 PDP Rematch Advanced Trigger austauschen, Trigger: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Richte den Controller so aus, dass die Rückseite zu dir zeigt.
      • Entferne die sieben 9-mm-Kreuzschlitzschrauben, die das hintere Gehäuse sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PDP Rematch Advanced Trigger austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PDP Rematch Advanced Trigger austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Vorder- und Rückschale des Controllers mit mäßiger Kraft auseinander.
      • Richte den Controller so aus, dass die Vorderschale zum Boden zeigt, damit die Tasten nicht herausfallen.
      Frag FixBot
    3. PDP Rematch Advanced Trigger austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PDP Rematch Advanced Trigger austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
      Frag FixBot
    4. PDP Rematch Advanced Trigger austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne das Motherboard mit mäßigem Kraftaufwand aus der hinteren Gehäuseschale.
      Frag FixBot
    5. PDP Rematch Advanced Trigger austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PDP Rematch Advanced Trigger austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei Abzugsfedern mit einem Kreuzschlitz-#00-Schraubendreher vom Motherboard.
      Frag FixBot
    6. PDP Rematch Advanced Trigger austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PDP Rematch Advanced Trigger austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Erwärme den Abzug mit einem Föhn, um ihn vom Motherboard zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Kevin Crawford
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 893
