Zum Hauptinhalt wechseln
PS4 Bluetooth Antenne Reparatur
Was du brauchst
    1. PS4  Bluetooth Antenne Reparatur, WLAN-Antenne entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 PS4  Bluetooth Antenne Reparatur, WLAN-Antenne entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Trenne das Kabel zur WLAN-Antenne mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PS4  Bluetooth Antenne Reparatur: Schritt 2, Bild 1 von 3 PS4  Bluetooth Antenne Reparatur: Schritt 2, Bild 2 von 3 PS4  Bluetooth Antenne Reparatur: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Fasse das Antennenkabel mit dem Finger oder einer Pinzette und hole es aus den Kabelführungen heraus.
      Frag FixBot
    3. PS4  Bluetooth Antenne Reparatur: Schritt 3, Bild 1 von 3 PS4  Bluetooth Antenne Reparatur: Schritt 3, Bild 2 von 3 PS4  Bluetooth Antenne Reparatur: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hole das Antennenkabel mit dem Finger oder einer Pinzette unter dem Kabel zum optischen Laufwerk hervor.
      Frag FixBot
    4. PS4  Bluetooth Antenne Reparatur: Schritt 4, Bild 1 von 2 PS4  Bluetooth Antenne Reparatur: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die 9,7 mm Torx Sicherheitsschraube, die die Antenne befestigt.
      Frag FixBot
    5. PS4  Bluetooth Antenne Reparatur: Schritt 5, Bild 1 von 2 PS4  Bluetooth Antenne Reparatur: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die WLAN-Antenne.
      Frag FixBot
    1. PS4  Bluetooth Antenne Reparatur, Wo ist der Fehler?: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wie du sehen kannst, gibt es zwei Lötstellen am Antennenkabel. Die Abschirmung ist außen am linken Lötpunkt angelötet, der innere Draht rechts am zweiten. Die PS2 ist hin gefallen, dadurch ist der innere Draht gebrochen.
      Frag FixBot
    2. PS4  Bluetooth Antenne Reparatur, Verlöten: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Das ist der einfachste Teil. Entferne die Antenne. Bewege den Draht so zwischen die beiden Lötstellen, dass der Kontakt hergestellt wird. Nimm deinen Lötkolben und ziehe seine Spitze über Lötzinn und Draht, bis die Lötverbindung wieder fest ist.
      Frag FixBot
      • Lasse das Antennenkabel so wie es ist. Die Abschirmung ist am linken Lötpunkt angeschlossen, der innere Draht am rechten. Dazwischen muss eine Lücke sein. Verbiege es nicht zu stark.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
40 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
41 Kommentare zur Anleitung
My console was giving me the same problem aft lots of research i came across ur guide and today i fixed the wifi antenna and its working awesome Thanks alot
Muzaffar - Antwort Teilen
Me podrías compartir la guía?
JasonJam21 Dc - Antwort Teilen
Could you share the guide?
I've run into a similar problem (PS4 won't recognize controllers) but wifi works fine. Is it possible that bluetooth doesn't work but wifi does?
gustavo - Antwort Teilen
I replaced my antenna with a new one. But im still experiencing input lag. What else should I do?
angellom90 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 122
Letzte 30 Tage: 526
Insgesamt: 209,618
