Einleitung
Die Farbe zerkratzt oder du möchtest eine individuelle Gestaltung? Tausche deine Frontplatten-Baugruppe aus!
Was du brauchst
Lege die PSP mit der Vorderseite nach unten, so dass das UMD-Laufwerk nach oben gerichtet ist.
Finde das Akkufach und öffne es.
Entferne den Akku von innen.
Suche den Aufkleber im Akkufach, auf dem steht: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
Entferne den Aufkleber unter Verwendung der PSP Öffnungstools.
Entferne die folgenden Schrauben rund um die Blende:
Zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben
Ein 5 mm Kreuzschlitzschraube
Hebe die Frontblende unter Verwendung eines PSP-Öffnungswerkzeugs vorsichtig vom Gehäuse ab.
Beginne auf der rechten Seite des PSP-Rahmens und führe das Werkzeug vorsichtig an der Seite entlang.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
