Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PSP Go Frontabdeckung austauschen
Was du brauchst
    1. PSP Go Frontabdeckung austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 PSP Go Frontabdeckung austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe vier Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite der PSP Go heraus.
      • Drehe das Gerät um, so dass die Vorderseite zu dir zeigt.
      • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben neben den Lautstärketasten heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse die Rückseite mit einem Öffnungswerkzeug rundum den Rand herum ab.
      • Hebe die Rückseite zuerst an der rechten Seite vorsichtig nach oben und klappe sie dann wie eine Buchseite nach links auf.
      • Sei vorsichtig und klappe sie nicht von unten her auf, dadurch würden die Schraubenlöcher aus Kunststoff oben am Gerät beschädigt werden.
      Frag FixBot
    1. PSP Go Frontabdeckung austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe die obere Abdeckung behutsam nach oben vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    1. PSP Go Frontabdeckung austauschen, Linker Auslöser: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Klappe den Stecker der linken Auslösetaste mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff vorsichtig nach oben.
      Frag FixBot
    2. PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, die den Auslöser befestigt. Entferne den Auslöser und seine Befestigungsplatte von der PSP.
      • Entferne in gleicher Weise die rechte Auslösetaste, falls das nötig ist.
      Frag FixBot
    1. PSP Go Frontabdeckung austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 3 PSP Go Frontabdeckung austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 3 PSP Go Frontabdeckung austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Du brauchst den Garantieaufkleber nicht ganz von der linken EMI-Abschirmung abzuziehen.
      • Löse den Garantieaufkleber vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff ab. Beginne an der im Bild gezeigten Kante und schiebe das Werkzeug seitlich hin und her, bis der Aufkleber vom Akku gelöst ist.
      Frag FixBot
    2. PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Löse den Aufkleber vorsichtig gerade so weit vom Akkustecker ab, dass der Stecker sichtbar ist.
      • Zwänge ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen den Stecker und der Platine und hebe den Stecker nach oben.
      • Achte darauf, dass du nicht den weißen Anschluss auf der Platine hochhebst, sondern nur den Stecker selbst.
      Frag FixBot
    3. PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hole den Akku mit dem Öffnungswerkzeug heraus. Achte darauf, dass du nicht am Garantieaufkleber hängen bleibst.
      • Achte beim Einbau des neuen Akkus darauf, dass der Aufkleber nicht darunter eingeklemmt wird.
      Frag FixBot
    1. PSP Go Frontabdeckung austauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, die das Logic Board am inneren Gehäuse sichert.
      Frag FixBot
    2. PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Klappe den rechten Stecker des Triggers vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug hoch.
      • Drehe die einzelne Kreuzschlitzschraube heraus, die den Trigger hält. Entferne sowohl den Trigger als auch die Halteplatte aus der PSP Go.
      Frag FixBot
    3. PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Verwende einen #00 Kreuzschlitz-Schraubendreher, um beide Schrauben der Bodenplatte herauszudrehen.
      • Entferne die Bodenplatte, indem du sie vom Gerät abhebst.
      Frag FixBot
    4. PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne sowohl die Schrauben der Kopfhörerbuchse als auch die des Analog-Joysticks mit deinem #00 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Sei beim Abziehen der folgenden Kabel sehr vorsichtig. Die Stecker haben keine hochklappbaren Laschen; halte einfach jedes Kabel fest und ziehe es aus dem Stecker.
      • Ziehe das Lautstärkeregler-Kabel mit einer Pinzette ab. Achte darauf, das Kabel nicht zu beschädigen.
      • Ziehe das Start/Select-Tasten-Kabel auf die gleiche Weise ab. Achte darauf, die schwarze Zuglasche aus Kunststoff am Kabel zu greifen.
      Frag FixBot
    6. PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ziehe die durchsichtige Kunststoffabdeckung der Batterie mit einer Pinzette heraus.
      • Beachte die kleine Metalllasche und den Schlitz (rot markiert), in die die durchsichtige Kunststoffabdeckung geschoben wird. Achte beim Zusammenbau der PSP Go darauf, dass du die Abdeckung wieder korrekt einsetzt.
      Frag FixBot
    7. PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Das Logic Board ist noch mit dem Display verbunden, nimm es daher nicht vollständig aus dem Gehäuse!
      • Hebe das Logic Board vorsichtig ein wenig aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    8. PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Trenne das Displaykabel mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Logic Board.
      • Das D-Pad kann sich beim Aufhebeln des Logic Boards lösen.
      • Das Logic Board sollte nun vom Rest des Geräts gelöst sein.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, den Power-Button korrekt am Power-Button-Hebel auf dem Logic Board auszurichten.
      Frag FixBot
    1. PSP Go Frontabdeckung austauschen, Display: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Display-Schrauben mit einem #00 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff an der im ersten Bild gezeigten Stelle hinein und trenne den Metallrahmen leicht von der Kunststoff-Frontblende.
      • Führe das Öffnungswerkzeug um den Rand des Displays herum und vergrößere so den Spalt zwischen Metallrahmen und Frontblende.
      • Die Frontblende sollte sich nun vom Metallrahmen gelöst haben. Sie ist jedoch noch mit dem Rahmen verbunden, nimm sie daher noch nicht vollständig ab.
      Frag FixBot
    3. PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Trenne das Displaykabel mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Rest des Geräts.
      • Die PSP Go sollte jetzt so aussehen wie auf dem zweiten Bild.
      Frag FixBot
    4. PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Gehe bei diesem Vorgang sehr vorsichtig vor! Wenn du zu viel Druck auf das Display ausübst, riskierst du, dass es bricht.
      • Schiebe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen die vordere Kunststoffabdeckung und das Display. Achte sehr genau darauf, dass du es an der gleichen Stelle ansetzt wie auf dem ersten Bild gezeigt.
      • Fahre mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug einmal an der Seite des Displays entlang. Dadurch sollte sich der Kleber lösen, der das Display mit der vorderen Kunststoffabdeckung verbindet.
      • Drehe das Display um 180 Grad und löse die Unterseite des Displays auf die gleiche Weise.
      Frag FixBot
    5. PSP Go Frontabdeckung austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Trenne das Display-Panel vorsichtig vom Front-Panel.
      • Achte beim Zusammenbau der PSP Go darauf, dass die Ausrichtung des PSP-Logos auf dem Display-Panel mit der des Sony-Logos auf dem Front-Panel übereinstimmt.
      Frag FixBot
    1. PSP Go Frontabdeckung austauschen, Frontabdeckung: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Die Frontabdeckung bleibt bestehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
I don’t have this device, but I’m curious if the front panel is just an border or if it is a sheet, because the later would mean you don’t have to replace the screen to get rid of scratches. I assume this is the case, but just wanted to be sure.
Jerri Kohl - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 155
Insgesamt: 22,390
