Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Display an deinem Palm IIIc zu entfernen und zu ersetzen.
Was du brauchst
Behalte alle Teile im Blick, die du aus dem Gerät ausbaust.
Ziehe die Abdeckung des Geräts vorsichtig ab. Die Abdeckung lässt sich an den Befestigungspunkten am Palm IIIc leicht an- und abclipsen
Drehe die vier Schrauben auf der Rückseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus. Möglicherweise musst du sie nach dem Herausdrehen mit der Hand herausziehen.
Heble die Vorder- und Rückabdeckung vorsichtig entlang der Seitennaht mit einem Spudger auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende auf der Rückseite des Motherboards eine Pinzette, um den ZIF-Steckverbinder hochzuziehen, der wie eine braune Kunststofflasche aussieht.
Sobald der ZIF-Steckverbinder gelöst ist, nimm die transparente Bildschirmabdeckung ab.
Löse die blauen und roten Displaykabel mit einer Pinzette dort, wo sie mit dem Motherboard verbunden sind.
Ziehe die anderen beiden ZIF-Steckverbinder-Laschen mit einer Pinzette nach oben.
Ziehe vorsichtig an den schwarzen Clips am inneren Gehäuse, um das Motherboard vom Gerät zu lösen. Ziehe das Motherboard zur unteren linken Ecke heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
