Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Das Entfernen der Tasten kann hilfreich sein, wenn sie abgenutzt sind. Wenn die Tasten jedoch nicht funktionieren, liegt das Problem möglicherweise eher an der Leiterplatte als an den Tasten selbst.
Was du brauchst
Drehe das Gerät um, sodass die Vorderseite nach unten zeigt, und entferne den Eingabestift sowie die Batteriefachabdeckung.
Entferne nun die beiden Batterien, indem du an der schwarzen Zuglasche aus Stoff ziehst.
Falls diese Lasche nicht sichtbar ist, verwende den Schlitzschraubendreher und heble die Batterien vorsichtig heraus, indem du am Pluspol (gegenüber der Feder) drückst.
Suche die vier Schrauben, mit denen die Rückabdeckung am Gerät befestigt ist, und drehe sie mit einem #0 oder #00 Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen den beiden Abdeckungen an, heble die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Suche den braunen seriellen Stecker auf der linken Seite des Geräts. Drücke die kleinen Laschen (eine auf jeder Seite) mit dem Schlitz-Bit wie abgebildet zu dir hin heraus.
Sie sollten etwa 1,5 mm weit herausragen.
Nimm nun die Pinzette und heble die serielle Lasche vorsichtig wie gezeigt heraus.
Nimm das Kunststoff-Öffnungswerkzeug und heble die Leiterplatte vorsichtig aus den Kunststofflaschen am Rand heraus, wie abgebildet.
Du musst die Leiterplatte auch vom Akkugehäuse weghebeln (Bild 2).
Hebe nun die Leiterplatte vorsichtig von der rechten Seite an und lege sie auf das Tuch.
Verwende die Pinzette oder deine Finger, um die physische Tastenleiste zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
