Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Palm Pre Lautstärkeregler ersetzen
Was du brauchst
    1. Palm Pre Lautstärkeregler ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass dein Palm Pre ausgeschaltet ist, bevor du das Telefon auseinanderbaust.
      • Klipse die Rückwand ab, um den Akku freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Palm Pre Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe vorsichtig an der Zuglasche, um den alten Akku zu entfernen.
      Frag FixBot
      • Suche die Aussparung für die Lautstärketasten an der rechten Seite des hinteren Rahmens.
      Frag FixBot
      • Nimm deinen neuen Lautstärkeregler und schiebe ihn in den Schlitz, bis das gegenüberliegende Ende einrastet.
      • Du musst dabei etwas Kraft anwenden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
noha
139 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 Mitglieder
88 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 627
