Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Panasonic DVD-RV31 Player Frontblende ersetzen
Was du brauchst
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Frontblende ersetzen, Disc-Fach-Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Fahre das Laufwerk des DVD-Players aus, bevor du die Stromversorgung trennst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Frontblende ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die vordere Abdeckung des Laufwerksfachs gleichmäßig nach oben (nicht schräg, wie abgebildet). Dies erleichtert das Zerlegen des Players.
      Frag FixBot
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Frontblende ersetzen, Gehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 2 Panasonic DVD-RV31 Player Frontblende ersetzen, Gehäuse: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben entlang der hinteren Kante der Abdeckung.
      • Entferne die zwei Schrauben von jeder Seite der Abdeckung.
      Frag FixBot
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Frontblende ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Greife die Abdeckung mit den Händen an den Rändern. Ziehe sie leicht nach außen und dann gerade nach oben.
      Frag FixBot
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Frontblende ersetzen, Frontblende: Schritt 5, Bild 1 von 2 Panasonic DVD-RV31 Player Frontblende ersetzen, Frontblende: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die fünf Laschen an, die die Frontblende am Gehäuse sichern. Drei befinden sich an der Unterseite und zwei an den Innenkanten der Blende. Die Blende sollte sich dann vom Player abnehmen lassen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Kevin
375 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 3,036
