Einleitung
Wenn das Display deiner Kamera zerbrochen ist oder schwarz bleibt, muss es möglicherweise ausgetauscht werden. Für diese Reparatur musst du diverse Schrauben lösen, das Gehäuse öffnen, und einen ZIF-Anschluss abtrennen. Siehe diese Anleitung zum Öffnen von ZIF-Anschlüssen, um diese besser zu verstehen.
Was du brauchst
Klappe das Display auf der Rückseite rechtwinklig auf.
Entferne die beiden 2,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 an der Außenkante des Displays.
Drehe das Display um 90°, so dass das Glas zum Sucher hin zeigt.
Entferne die 4,1 mm lange Kreuzschlitzschraube #00 an der Innenkante des Displays.
Drehe das Display um 180°, so dass das Glas nach unten zeigt.
Entferne die zweite 4,1 mm lange Kreuzschlitzschraube #00 an der Innenkante des Displays.
Heble das Kunststoffgehäuse um das Display mit einem Öffnungswerkzeug auf. Am einfachsten geht es, wenn du an der Befestigung des Displays anfängst und dann um das Gehäuse herum weiterarbeitest.
Halte das Teil fest, in dem sich das Display befindet. Lege das Teil mit der Aufschrift LUMIX ab.
Ziehe das Flachbandkabel an der Achse des Displays aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Entferne das Display und sein Gehäuse von der Displayachse.
Hole das Display aus dem Kunststoffgehäuse heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
thank for this tuto... my screen is dark , so I use it to see if it was a problem of bad contact.. unfortunatly not !...
I just had somes difficulties to understand how to rebuild the screen ( the screen axle in the empty plastic casing first and then, the screem in the plastic casing, all on a table to have our 2 hands to reconnect the connector ribbon...
thank you
Thank you for this tutorial. I dropped my camera and the screen cracked. I bought a screen from a vendor on eBay. [|The screen needed another ZIF connector to disconnect and connect, which is not shown in this titorial. But I figured that out.]
Is this screen used in any other device where the price for ‘that device’ is a lot less than this FZ1000 screen? I can’t wrap my head around why a replacement LCD is so expensive. Even without backlight. And the display board is $150+ Just robbery.
Thank you for sharing, Screen is now working , great content - thanks Kevin
