Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PanelDue Firmware-Update
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
61
Insgesamt:
2.211
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 8
8 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Anleitungen zum Firmware-Update des PanelDue findest du auch hier
    1. PanelDue Firmware-Update, Downloads: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lade die aktuellste stabile Firmware vom Duet Github herunter und entpacke die ZIP-Datei
      • Stelle sicher, dass du die korrekte Version herunterlädst. Das PanelDue 5i und 7i verwenden beide dieselbe Firmware-Binärdatei. Die Datei, die du benötigst, heißt „PanelDue-5.0i-7.0i.bin“
      • Die Dokumentation von FYSETC besagt, dass für deren 5i- und 7i-Bildschirme die kombinierte 5i/7i-Binärdatei („PanelDue-5.0i-7.0i.bin“) verwendet werden soll. Wenn du die kombinierte Version für dein FYSETC 5i/7i verwendest, ist dein Farbschema nicht korrekt.
      • Du musst „PanelDueFirmware-v3-7.0.zip“ oder „PanelDueFirmware-v3-5.0.zip“ installieren
      • Lade Bossa herunter und installiere es
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PanelDue Firmware-Update, Verbindung mit dem PC herstellen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Halte die Löschtaste auf der Rückseite des PanelDue gedrückt
      • Verbinde ein Micro-USB-Kabel mit deinem PC und dem PanelDue. Löse die Löschtaste und drücke die Reset-Taste.
      • Identifiziere den COM-Port, den das PanelDue verwendet.
      • Klicke auf Start -> Systemsteuerung -> System -> Geräte-Manager. Erweitere den Bereich Anschlüsse (COM & LPT)
      Frag FixBot
    3. PanelDue Firmware-Update, Firmware flashen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Öffne Bossa, sobald die Verbindung hergestellt ist.
      • Wähle den Anschluss im Dropdown-Menü aus. Klicke auf Durchsuchen und wähle die PanelDue-Firmware aus.
      • Aktiviere die Kontrollkästchen für Erase all, Lock und Boot from flash.
      • Klicke auf Write. Bossa lädt die Firmware auf das PanelDue. Klicke nach Abschluss des Uploads auf Verify.
      Frag FixBot
Ziellinie
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
David Husolo
9.382 Reputation
33 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 2,211
