Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Pantech CDM8975 Tastatur ersetzen
Was du brauchst
    1. Pantech CDM8975 Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku.
      • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Pantech CDM8975 Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Kunststoffschicht mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
      • HINWEIS: Achte darauf, dass du die beiden Kunststoffteile nicht vollständig voneinander trennst. Sie sind zerbrechlich und können brechen, wenn zu fest daran gezogen wird.
      Frag FixBot
    3. Pantech CDM8975 Tastatur ersetzen, Tastatur ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Tastatur vorsichtig zwischen den beiden Schichten heraus.
      Frag FixBot
    4. Pantech CDM8975 Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schiebe die neue Tastatur vorsichtig zwischen die beiden Schichten.
      Frag FixBot
    5. Pantech CDM8975 Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Prüfe nach dem Einsetzen der Tastatur, ob die Kanten der beiden Kunststoffschichten perfekt bündig sind.
      Frag FixBot
    6. Pantech CDM8975 Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drücke die zwei Kunststoffschichten wieder zusammen.
      • Setze die vier Schrauben wieder ein und platziere die Batterie und die Abdeckung wieder an ihrem Platz.
      Frag FixBot
Abschluss
Du hast jetzt eine neue Tastatur.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Ohio State, Team 1-4, Meza Spring 2014 Mitglied von Ohio State, Team 1-4, Meza Spring 2014
OSU-MEZA-S14S1G4
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 682
