Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Pantech Matrix Kamerataste austauschen
Was du brauchst
    1. Pantech Matrix Kamerataste austauschen, Smartphone-Ausrichtung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Smartphone so hin, dass das Display zu dir zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Pantech Matrix Kamerataste austauschen, Telefon ausrichten: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe das Telefon um, sodass die Bildschirmseite nach unten zeigt.
      Frag FixBot
    3. Pantech Matrix Kamerataste austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Pantech Matrix Kamerataste austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Rückabdeckung vorsichtig ab, um den darunterliegenden Akku freizulegen.
      Frag FixBot
    4. Pantech Matrix Kamerataste austauschen, Akku anheben: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku vorsichtig an der Stelle an, auf die der Spudger zeigt.
      Frag FixBot
    5. Pantech Matrix Kamerataste austauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku aus der Halterung.
      Frag FixBot
    1. Pantech Matrix Kamerataste austauschen, SIM-Karte herausschieben: Schritt 6, Bild 1 von 3 Pantech Matrix Kamerataste austauschen, SIM-Karte herausschieben: Schritt 6, Bild 2 von 3 Pantech Matrix Kamerataste austauschen, SIM-Karte herausschieben: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe die SIM-Karte aus ihrem Steckplatz.
      Frag FixBot
    1. Pantech Matrix Kamerataste austauschen, Telefon-Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Pantech Matrix Kamerataste austauschen, Telefon-Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 2 mm Kreuzschlitzschrauben #000 aus jeder Ecke des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Pantech Matrix Kamerataste austauschen, Telefongehäuse identifizieren und entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Pantech Matrix Kamerataste austauschen, Telefongehäuse identifizieren und entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe das Telefon so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
      • Verwende einen Spudger, um das Telefongehäuse wie abgebildet vom Inneren zu trennen.
      • Entferne das Gehäuse vorsichtig und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    3. Pantech Matrix Kamerataste austauschen, Kameraschrauben entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Pantech Matrix Kamerataste austauschen, Kameraschrauben entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Platziere das Telefon so, dass das Motherboard zu dir zeigt.
      • Entferne die fünf 2 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #000) mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher, die die Kamera halten.
      Frag FixBot
    4. Pantech Matrix Kamerataste austauschen, Kamerataste identifizieren und ausbauen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Pantech Matrix Kamerataste austauschen, Kamerataste identifizieren und ausbauen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig das Motherboard, um die Kamerataste freizulegen.
      • Greife die Kamerataste mit einer Pinzette und ziehe vorsichtig daran, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Zeel Patel
1.096 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 439
