Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Pantech Matrix Power-Button austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
96
Insgesamt:
881
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Der Power-Button des Pantech Matrix C740 dient zum Ein- und Ausschalten sowie zum Zurücksetzen des Geräts. Wenn der Power-Button nicht richtig funktioniert, sind diese Funktionen möglicherweise nicht mehr möglich. Diese Anleitung hilft dir beim Austausch des Power-Buttons des Pantech Matrix C740.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Pantech Matrix Power-Button austauschen, Smartphone-Ausrichtung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Smartphone so hin, dass das Display zu dir zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Pantech Matrix Power-Button austauschen, Telefon ausrichten: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe das Telefon um, sodass die Bildschirmseite nach unten zeigt.
      Frag FixBot
    3. Pantech Matrix Power-Button austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Pantech Matrix Power-Button austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Rückabdeckung vorsichtig ab, um den darunterliegenden Akku freizulegen.
      Frag FixBot
    4. Pantech Matrix Power-Button austauschen, Akku anheben: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku vorsichtig an der Stelle an, auf die der Spudger zeigt.
      Frag FixBot
    5. Pantech Matrix Power-Button austauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku aus der Halterung.
      Frag FixBot
    1. Pantech Matrix Power-Button austauschen, SIM-Karte herausschieben: Schritt 6, Bild 1 von 3 Pantech Matrix Power-Button austauschen, SIM-Karte herausschieben: Schritt 6, Bild 2 von 3 Pantech Matrix Power-Button austauschen, SIM-Karte herausschieben: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe die SIM-Karte aus ihrem Steckplatz.
      Frag FixBot
    1. Pantech Matrix Power-Button austauschen, Telefonschrauben entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Pantech Matrix Power-Button austauschen, Telefonschrauben entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher die vier 2 mm Kreuzschlitzschrauben aus jeder Ecke des Geräts.
      Frag FixBot
    2. Pantech Matrix Power-Button austauschen, Telefongehäuse entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Pantech Matrix Power-Button austauschen, Telefongehäuse entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe das Telefon so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
      • Verwende einen Spudger, um das Telefongehäuse wie abgebildet vom Innenleben zu trennen.
      • Entferne das Gehäuse vorsichtig und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    3. Pantech Matrix Power-Button austauschen, Kameraschrauben entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Pantech Matrix Power-Button austauschen, Kameraschrauben entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Platziere das Telefon so, dass das freigelegte Motherboard zu dir zeigt.
      • Entferne mit einem PH000-Schraubendreher die fünf 2 mm Schrauben, mit denen die Kamera befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Pantech Matrix Power-Button austauschen, Motherboard entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard vorsichtig an, um den Power-Button freizulegen.
      Frag FixBot
    5. Pantech Matrix Power-Button austauschen, Power-Button ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Pantech Matrix Power-Button austauschen, Power-Button ausbauen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Suche den Power-Button.
      • Greife den Power-Button mit einer Metall-Pinzette und ziehe vorsichtig daran, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Zeel Patel
1.096 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 881
