Zum Hauptinhalt wechseln
Pebble Time Display tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
108
Insgesamt:
4.624
Kommentare: 6
2 Kommentare zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 7 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt, wie das Display an der Pebble Time getauscht wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Pebble Time Display tauschen, Displayabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege die Uhr auf flach auf die Arbeitsfläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Pebble Time Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Pebble Time Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Displayabdeckung vorsichtig mit dem Metallspudger vom Gehäuse ab.
      • Ersetze den Metallspudger durch ein Kunststofföffnungswerkzeug, um die Abdeckung offen zu halten.
      Frag FixBot
    3. Pebble Time Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Löse vorsichtig den Rest der Abdeckung mit dem Metallspudger.
      Frag FixBot
    4. Pebble Time Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Abdeckung vorsichtig mit dem Kunststofföffnungswerkzeug auseinander.
      Frag FixBot
    1. Pebble Time Display tauschen, Display: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Setze einen Metallspatel wie im Bild gezeigt seitlich am Display ein.
      Frag FixBot
    2. Pebble Time Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Heble das Display mit dem Spatel hoch.
      Frag FixBot
    3. Pebble Time Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Pebble Time Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Pebble Time Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen den Displaystecker und der Leiterplatte ein.
      • Trenne das Display von der Leiterplatte ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Saud Al-Malki
110 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Where can I buy the display replacement?
ulises - Antwort Teilen
Hello Ulises,
Based off of my search, I couldn’t find any place where you can buy a display replacement. I advise you to look on Ebay, Amazon, or you can contact Pebble Time for more information at https://www.pebble.com or +18882245820. If none of this works out for you, you might want to check local tech repair shops.
Hope this helps.
Saud Al-Malki - Antwort Teilen
Hola.
¿I have a question ?
What adhesive What adhesive should I buy to stick it again after placing the screen?
bladimir gonzalez matos - Antwort Teilen
These are bad instructions. I broke my screen because this tutorial said the screen would come off the front glass. it's glued. >:-(
clymer17 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 4,624
