Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen
Was du brauchst
  1. Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne alle Anbauteile am Gerät:
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Entferne den Wasserbehälter.
    • Entferne die Tassenablage und die Tropfschale.
    • Entferne den Kaffeeauslauf und den Pad-Halter.
    • Lege die Teile einfach in das Waschbecken.
  2. Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Stecke einen Schlitzschraubendreher in den Spalt am Auslassventil,und heble es heraus.
    • Ziehe es während des Hebelns behutsam heraus.
  3. Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückabdeckung:
    • Setze einen (Flach-)Schraubendreher oben ein und löse die Raste.
    • Setze gleichzeitig einen anderen Flachschraubendreher an der linken Seite in die Schlitze und löse die Rasten.
    • Hebe die Abdeckung mit einer Drehbewegung an der linken Seite heraus.
    • Wiederhole für die rechte Seite.
    • Es ist knifflig, es wäre schön, wenn du noch mehr Hände zur Verfügung hättest...
  4. Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen, Kondensator auf der Platine ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drücke die Plastikhaken links und rechts hinein und löse die seitlichen Klammern.
    • Wenn du das Gerät vorher noch benutzt hast, kann der Boiler noch heiß sein.
  5. Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • So kommst du in das Innere der Kaffeemaschine:
    • Schneide den Kabelbinder am Dreiwegeventil mit einem Seitenschneider auf.
    • Dazu ist recht viel Kraft nötig.
    • Löse das Dreiwegeventil vom Schlauch ab. Achte darauf, dass du dabei nicht den unteren Abgang des Ventils in der Öffnung am Boiler beschädigst.
    • Es ist knifflig, du musst etwas hin- und herwackeln.
    • Kippe den Boiler zu dir hin (vom inneren Gehäuse heraus).
    • Wenn sich noch heißes Wasser darin befindet, musst du besonders vorsichtig sein.
  6. Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben im Gehäuseinneren.
    • Ein magnetischer Schraubendreher ist dabei sehr hilfreich.
  7. Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Lege die Maschine zur Seite und löse den Boden. Drücke dazu die Rasten an den bezeichneten Stellen vorsichtig weg. Insgesamt sind es sechs Rasten. (Im Bild sind zwei nicht sichtbar).
    • Wende beim Öffnen der Rasten nicht zuviel Kraft auf, damit sie nicht verbogen werden oder brechen.
  8. Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Enferne das zylindrische Gehäuse vom Unterteil.
    • Entferne das Gehäuse für die Tropfschale vom Unterteil.
  9. Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Klebeband von der roten Pumpe ab.
    • Wenn du das Klebeband an der rechten Seite angeklebt lässt, kannst du es später wieder verwenden.
  10. Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig die Flachstecker am weißen und braunen Kabel von der Pumpe ab. Eventuell musst du eine Flachzange benutzen.
    • Notiere dir die Farben der Kabel, damit du sie später wieder richtig anbringen kannst.
    • Löse auch das rote, blaue und gelb-grüne Kabel vom Boiler ab.
    • Notiere auch hier die Farben, damit du sie später wieder richtig anbringen kannst.
  11. Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden weißen Kabel ab, so dass die Platine nicht mehr mit inneren Bauteilen verbunden ist.
    • Merke dir auch hier die Position der Kabel für den späteren Zusammenbau.
  12. Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse die Kreuzschlitzschraube, mit der die Platte an der Platine befestigt ist.
    • Die Reihenfolge der nun zu lösenden Rasten ist wichtig. Drücke zuerst die Rasten mit den Plastiktasten nach oben heraus und schiebe dann vier Stifte (Die Löcher sind mit schwarzen Pfeilen markiert) aus der Platine heraus. Passe beim Zerlegen auf den Transistor auf.
    • Löse die Rasten von der Platine und trenne die beiden Teile. Mit einem Flachschraubendreher kannst du ein wenig nachhelfen.
  13. Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ein defekter Kondensator ist eventuell korridiert oder die Anschlüsse sind beschädigt. Man sieht es aber meistens nicht, es könnte mit einem geeigneten Messgerät nachgeprüft werden.
    • Suche die Lötstellen des Kondensators und erwärme den Lötkolben.
    • Die Spezifikation des Kondensators sollte sein: 470nF, min. 275 VAC, 22,5 mm Abstand. Verwenden nur X2-Qualifikation, die auf dem Teil aufgedruckt sein sollte. Die Kondensatoren sind verschiedenen Farben erhältlich.
    • Achtung: ein Lötkolben ist heiß. Dein Arbeitsplatz muss gut belüftet sein.
  14. Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Halte die Lötspitze an die Lötstellen des Kondensators, bis das Lötzinn schmilzt und löse den Kondensator heraus.
    • Achtung: der Lötkolben ist heiß. Atme die Lötdämpfe nicht ein, sorge für einen gut belüfteten Arbeitsplatz.
  15. Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Löte den neuen Kondensator an die gleiche Stelle ein:
    • Mache die Lötaugen frei, eventuell hilft ein Hölzchen dabei.
    • Setze den Kondensator ein, halte das Lötzinn an die Anschlüsse und erhitze es. Das Lötzinn schmilzt, verläuft am die Anschlussdrähte und wird dann fest.
    • Achtung: der Lötkolben ist heiß. Atme die Lötdämpfe nicht ein. Sorge für einen gut belüfteten Arbeitsplatz.
  16. Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Baue die Senseo wieder zusammen. Achte darauf, dass alle Anschlüsse wieder an die richtige Stelle zurück kommen. Kippe den Boiler wieder an und schiebe ihn heinein, bis er einrastet.
    • Der Zusammenbau sollte in einer Viertelstunde passiert sein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
If the capasitor has been changed and the water still doesn't heat up. What next?
bicksusseau - Antwort
Check the boiler. Can be defective.
Toon Konings - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 88
Letzte 30 Tage: 298
Insgesamt: 20,194
