Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Senseo II 7810 Kondensator auf Platine ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Philips Senseo II 7810 Coffee Maker - Capacitor on Printboard replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Philips Senseo II 7810 Coffee Maker - Capacitor on Printboard replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Philips Senseo II 7810 Coffee Maker - Capacitor on Printboard replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Obvious characteristics of a damaged capacitor are leakage of a brownish fluid, corrosion, or severed leads. Non-obvious signs could be measured with a capacity gauge (for the professional handyman).
  • Search for the pegs of the capacitor on the PCB and warm up the soldering iron. Remember orientation (left-right)!
  • The capacitor specification should be: 470nF, min. 275 VAC, 22.5 mm pitch. Only use X2-Class qualification which can be distinguished on the part. Capacitors come in blue and yellow colors.
  • Caution: the soldering iron will be hot. Perform this action in a well-ventilated area.
Ein defekter Kondensator ist eventuell korridiert oder die Anschlüsse sind beschädigt. Man sieht es aber meistens nicht, es könnte mit einem geeigneten Messgerät nachgeprüft werden.
Suche die Lötstellen des Kondensators und erwärme den Lötkolben.
Die Spezifikation des Kondensators sollte sein: 470nF, min. 275 VAC, 22,5 mm Abstand. Verwenden nur X2-Qualifikation, die auf dem Teil aufgedruckt sein sollte. Die Kondensatoren sind verschiedenen Farben erhältlich.
Achtung: ein Lötkolben ist heiß. Dein Arbeitsplatz muss gut belüftet sein.
