Zum Hauptinhalt wechseln
Phone Buttons Replacement
Was du brauchst
  1. Phone Buttons Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Phone Buttons Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4.8mm screw on the battery cover by twisting the screwdriver counter-clockwise.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Phone Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Phone Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Phone Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the two AAA batteries by pulling on one end of the battery and lifting it straight out.
    Frag FixBot
  3. Phone Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Phone Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Phone Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • When reassembling, align the notch on the battery panel with the slot on the phone.
    Frag FixBot
  4. Phone Buttons Replacement, Buttons: Schritt 4, Bild 1 von 2 Phone Buttons Replacement, Buttons: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove 4 13.8mm screws holding the device back using a Phillips #1 screw driver.
    Frag FixBot
  5. Phone Buttons Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Phone Buttons Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Phone Buttons Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Removed 1 4.8mm phillips head screw with a #0 Phillips head screw driver and lift away battery back being conscientious of wires.
    Frag FixBot
  6. Phone Buttons Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Phone Buttons Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Carefully remove the button board to gain access to the buttons.
    Frag FixBot
  7. Phone Buttons Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Phone Buttons Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Carefully remove each button from the baby phone.
    • When handling buttons be sure not to misplace the button contacts.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,180
