Einleitung
Bei einigen Stoffen kann sich mit der Zeit Pilling (kleine verfilzte Faserfussel) bilden. Das lässt sich aber ganz einfach entfernen
Pilling tritt häufig bei Winterprodukten wie Strickpullovern, Merinowollpullovern und Fleecejacken auf - kann aber manchmal auch bei T-Shirts aus Baumwolle oder Polyester sichtbar werden.
Mit dieser Anleitung kannst du deine betroffenen Kleidungsstücke so auffrischen, dass sie wieder wie neu aussehen!
➡️Bevor du loslegst: Sieh dir den Sicherheitshinweis am Ende der Seite an.
Was du brauchst
Breite das Kleidungsstück auf einer sauberen Unterlage aus. Bereite dann den Pilling-Rasierer vor.
Glätte das Kleidungsstück, um sicherzustellen, dass es flach ist, bevor du beginnst.
Übe mit dem Pilling-Rasierer leichten Druck aus und mache kleine Kreise auf dem beschädigten Stoff. Das Pilling wird durch den Rasierer weggeschnitten.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen und dein Kleidungsstück sieht wieder fast aus wie neu!
Achte darauf, den Rasierer danach von Innen zu säubern und die verfilzten Kügelchen zu entfernen.
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
