Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlerdiagnose bei Kunststoff-Profilreißverschlüssen
  1. Fehlerdiagnose bei Kunststoff-Profilreißverschlüssen, Fehlerdiagnose bei Kunststoff-Profilreißverschlüssen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fehlerdiagnose bei Kunststoff-Profilreißverschlüssen, Fehlerdiagnose bei Kunststoff-Profilreißverschlüssen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Zunächst ein Überblick über die Bestandteile eines Kunststoff-Profilreißverschlusses:
    • Schieber
    • Schiebergriff
    • Anfangsteil / Stopper
    • Endteil
    • Zähne
    • Reißverschlussband
  2. Fehlerdiagnose bei Kunststoff-Profilreißverschlüssen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Zähne dieses Reißverschlusses sind geschmolzen.
    • Der Reißverschluss kann nicht repariert werden und muss ausgetauscht werden.
  3. Fehlerdiagnose bei Kunststoff-Profilreißverschlüssen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Am Reißverschluss fehlen Zähne
  4. Fehlerdiagnose bei Kunststoff-Profilreißverschlüssen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fehlerdiagnose bei Kunststoff-Profilreißverschlüssen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Am Reißverschluss fehlt das Endteil unten.
  5. Fehlerdiagnose bei Kunststoff-Profilreißverschlüssen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Fehlerdiagnose bei Kunststoff-Profilreißverschlüssen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Am Reißverschluss fehlt der Stopper oben.
    • Wenn ausreichend Stoff vorhanden ist (hier zur besseren Sichtbarkeit abgeschnitten), kann der Stopper einfach ersetzt werden: siehe Anleitung zum Austausch eines Schiebers.
Ziellinie
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.020 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
The link in Step 5 for the slider replacement guide is incorrect. It points to a Powerbook HD replacement guide. TG.
tgarrity - Antwort
What if there's no reason other than one side of the slider came off?
Donna Brock - Antwort
What about if the zipper zips up but the teeth do not keep closed. I.e. zip up the jacket, part of the teeth stay interlocked but from one point on the teeth become undone and do not lock.
Juan Umana - Antwort
That's an issue with the zipper slider itself and I have experience fixing it. It's difficult to maneuver the tool because of fabric in the way and it's in a generally awkward spot but possible. Take needle pliers and squeeze down *a little bit* on the back of the zipper slider itself. Doesn't need too much of an adjustment, so squeeze a little and check, and squeeze a little and check. It's the small end of the zipper slider.
Malm -
I have the same problem as Juan Umana: one tooth at the bottom (beginning) of the zipper is broken off, so the teeth won’t mesh properly and the zipper teeth stay apart. Ideas welcome.
Robin Cunningham
Robin Cunningham - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 229
Insgesamt: 40,605
