Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Platinen-Prototyping
    1. Platinen-Prototyping, Platinenlayout mit EAGLE erstellen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Platinen-Prototyping, Platinenlayout mit EAGLE erstellen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Platinen-Prototyping, Platinenlayout mit EAGLE erstellen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Erstelle das Platinenlayout mit EAGLE FREE; weitere Informationen zu diesem Schritt findest du dort.
      • Ein Video-Tutorial zur Verwendung von EAGLE für ein Platinenlayout findest du hier.
      • Entferne alle Beschriftungen und exportiere es als einfarbiges Bild (.png).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Platinen-Prototyping, In .rml-Datei konvertieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Platinen-Prototyping, In .rml-Datei konvertieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Lade das Bild auf fabmodules.org hoch.
      • Wähle das Ausgabeformat „Roland mill (.rml)“.
      • Das Feld „process“ gibt an, wie tief die Schnitte sein sollen. Wähle „PCB traces (1/64)“.
      Frag FixBot
    3. Platinen-Prototyping, Ausgabe einrichten: Schritt 3, Bild 1 von 2 Platinen-Prototyping, Ausgabe einrichten: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wähle im Ausgabemenü Folgendes aus: Maschine: SRM-20, X0: 0, Y0: 0, X0: 0. Belasse den Rest bei den Standardeinstellungen.
      • Wähle dann die Schaltfläche „calculate“.
      • Wähle als Nächstes die Schaltfläche „save“.
      • Das Bild zeigt die Schnittmuster. (Die roten Linien markieren die Stellen, an denen die Maschine angehoben und zur nächsten Schnittposition bewegt wird.)
      • Wiederhole die Schritte 2 und 3, wähle jedoch bei der Option „process“ die Einstellung „PCB outlines (1/32)“.
      Frag FixBot
    4. Platinen-Prototyping, Roland SRM-20 in Betrieb nehmen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Platinen-Prototyping, Roland SRM-20 in Betrieb nehmen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke den grünen Knopf, um den Roland SRM-20 einzuschalten, und schließe das USB-Kabel des Geräts an einen Computer an. Hinweis: Es muss sich um einen Windows-Computer handeln.
      • Öffne das Programm VPanel für den SRM-20. Du kannst das Programm und das Handbuch hier herunterladen.
      • Drücke die „on“-Taste, um die Maschine eine Minute lang laufen zu lassen und sie so aufzuwärmen.
      Frag FixBot
    5. Platinen-Prototyping, Datei zu VPanel hinzufügen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Platinen-Prototyping, Datei zu VPanel hinzufügen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Platinen-Prototyping, Datei zu VPanel hinzufügen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wähle die Schaltfläche „cut“, woraufhin sich ein neues Fenster öffnet.
      • Klicke auf die Schaltfläche „add“, um eine Datei hinzuzufügen.
      • Wähle die Datei aus und klicke auf „open“.
      • Wähle anschließend die Schaltfläche „output“.
      Frag FixBot
    6. Platinen-Prototyping, Roland SRM-20 einrichten: Schritt 6, Bild 1 von 3 Platinen-Prototyping, Roland SRM-20 einrichten: Schritt 6, Bild 2 von 3 Platinen-Prototyping, Roland SRM-20 einrichten: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lege den Bohrer und das Material fest. Lege den „Nullpunkt“ (home) für X, Y und Z fest. Siehe das Handbuch für diese Anweisungen.
      • Hinweis: Du siehst dieses Dialogfenster, wenn du den „Nullpunkt“ festlegst. Wähle „Ja“.
      • Hinweis: Oben liegt eine Opferplatte, um die Maschine zu schützen.
      • Sobald alles bereit ist, wähle die Schaltfläche „Output“. Dies startet den Schneidevorgang.
      • Klicke hier für eine detailliertere Anleitung von einer externen Seite.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Open-Storm Mitglied von Open-Storm
Community
14 Mitglieder
275 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 465
