Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Kühlkörper ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Kühlkörper ersetzen, Kühlkörper: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Kühlkörper ersetzen, Kühlkörper: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entnehme das Lüfterkabel aus der Halterung am Kühlkörper.
    • Ziehe das Kabel aus dem Anschluss auf der Hauptplatine.
    • Achte darauf, den Stecker gerade nach oben herauszuziehen.
  2. PlayStation 3 Kühlkörper ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 9 mm Kreuzschlitz Schrauben, welche den Speicherkartenleser im Gehäuse befestigen.
  3. PlayStation 3 Kühlkörper ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Kühlkörper ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe den Speicherkartenleser soweit an, dass du das Flachbandkabel herausziehen kannst.
    • Klappe den Bügel hoch, der das Flachbandkabel des Speicherkartenlesers befestigt.
    • Stelle sicher, dass du nur den Bügel nach oben klappst, nicht den Anschluss an sich.
    • Ziehe das Flachbandkabel aus dem Anschluss und entferne den Speicherkartenleser.
  4. PlayStation 3 Kühlkörper ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Stromkabel aus der Vorderseite des Kühlkörpers.
    • Ziehe den Stecker Richtung Vorderseite der PS3.
  5. PlayStation 3 Kühlkörper ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 9 mm Kreuzschlitz Schrauben, welche das Netzteil im Gehäuse befestigen.
  6. PlayStation 3 Kühlkörper ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe das Netzteil an der vorderen Kante an, um die beiden Stifte freizulegen, die es mit dem Motherboard verbinden.
    • Entferne das Netzteil.
  7. PlayStation 3 Kühlkörper ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 16,5 mm Bundschrauben, welche den Kühlkörper auf der Hauptplatine befestigen.
    • Entferne die zwei Bügel, die von den Schrauben gehalten wurden, die du gerade entfernt hast.
  8. PlayStation 3 Kühlkörper ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Motherboard Einheit vom Kühlkörper an.
    • Der Kühlkörper könnte noch von der Kühlpaste gehalten werden. Sollte dies der Fall sein, sei sehr vorsichtig beim Abziehen des Kühlkörpers. Achte darauf, dass du nicht die Kupferrohre verbiegst.
    • Achte darauf, dass du eine neue Schicht Kühlpaste aufträgst, wenn du den Kühlkörper wieder einbaust.
    • Noch nie selber Kühlpaste aufgetragen? Unsere Anleitung zum Auftragen von Kühlpaste macht es dir einfach.
    • Wenn du gerade dabei bist, die YLOD-Anleitung zu befolgen, achte später darauf, wo genau du sie aufträgst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 2,835
