Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Kühlkörper ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
PlayStation 3 Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Lift the motherboard assembly off the heat sink.
  • The heat sink may still be held in place by the thermal paste. If this is the case, gently pry the heat sink away from the motherboard housing. Make sure to not bend the copper piping on the heat sink.
  • Be sure to apply a new layer of thermal paste when reattaching the heat sink.
  • Never applied thermal paste before? Our thermal paste guide makes it easy.
  • If you're following the YLOD repair guide, stay tuned for where to apply the replacement thermal paste.
Hebe die Motherboard Einheit vom Kühlkörper an.
Der Kühlkörper könnte noch von der Kühlpaste gehalten werden. Sollte dies der Fall sein, sei sehr vorsichtig beim Abziehen des Kühlkörpers. Achte darauf, dass du nicht die Kupferrohre verbiegst.
Achte darauf, dass du eine neue Schicht Kühlpaste aufträgst, wenn du den Kühlkörper wieder einbaust.
Noch nie selber Kühlpaste aufgetragen? Unsere Anleitung zum Auftragen von Kühlpaste macht es dir einfach.
Wenn du gerade dabei bist, die YLOD-Anleitung zu befolgen, achte später darauf, wo genau du sie aufträgst.
