Einleitung
Anhand dieser Anleitung kannst du das obere Gehäuse abnehmen.
Was du brauchst
Drehe die PS3 um und lege sie sorgfältig ab.
Ziehe vorsichtig den Garantieaufkleber vom unteren Gehäuse ab, um an die darunter verborgene Schraube zu gelangen.
Benutze die flache Seite eines Metallspatels, um die sieben Schraubenkappen an den Kanten des unteren Gehäuses herauszuhebeln.
Schraube die sieben 37 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem unteren Gehäuse heraus.
Schraube die vier 13,3 mm langen T8 Torx Sicherheits-Schrauben unter der Öffnung des BD Laufwerkes heraus. (Einige Modelle haben nur drei Schrauben)
Hebe den Deckel zuerst an der hinteren Kante an und klappe ihn nach vorne.
Hebe jetzt den Deckel der PS3 vollständig ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
104 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
No good mine a Sony.
Thank you this helped me so much!!!!
Thx, worked well
