Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen
Was du brauchst
  1. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die Schraube des Standfußes: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn deine PlayStation 5 hochkant steht, drehe sie um, damit der Standfuß nach oben zeigt.
    • Wenn deine PlayStation 5 quer steht, mache mit Schritt 6 weiter.
    • Arbeite auf einer flachen Oberfläche, damit deine Konsole nicht so leicht umkippen kann.
    • Entferne die 26,5 mm Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze.
  2. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Standfuß gerade nach oben.
  3. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke die Schraube in die Kerbe auf der Unterseite des Standfußes.
  4. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die Abdeckung für das Schraubenloch mit einer Pinzette.
    • Drücke die Abdeckung auf das Schraubenloch.
  5. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu schließen.
  6. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn die PlayStation 5 noch flach liegt, dann stelle sie auf ihre Front, so dass die Ladebuchse nach oben zeigt.
    • Hebe den Standfuß gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
  7. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Kippe das Gerät so, dass dass die USB- und Ethernetanschlüsse von dir aus gesehen links sind.
    • Heble die Frontplatte an einer Ecke hoch, bis sie sich vom Gehäuse löst.
  8. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Frontplatte an der Ecke an und schiebe sie gleichzeitig zur Unterseite des Gerätes hin.
    • Entferne die rechte Frontplatte.
  9. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setzt das flache Ende eines Spudgers unter das Gitter in die Kerbe über dem Lüfter.
    • Hebe den Spudger an, um das Gitter vom Gehäuse zu hebeln.
  10. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Gitter entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Gitter entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gitter vom Gehäuse und entferne es.
  11. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Schrauben der Lüfterhaube: Schritt 11, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier Torx TR8 Sicherheitsschrauben, mit denen die Lüfterhaube befestigt ist.
    • Zwei 23,3 mm Schrauben
    • Eine 11,4 mm Schraube
    • Eine 31 mm Schraube
    • Achte darauf, dass du den Überblick über die Schrauben behältst und jede an ihren alten Platz kommt. Sonst richtest du großen Schaden an.
  12. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Lüfterhaube entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Lüfterhaube entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe die Lüfterhaube gerade nach oben und entferne sie.
  13. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die schwarze Kabelabdeckung in die Lücke über den Lüfterkabeln.
    • Heble nur an der Abdeckung, nicht an den Kabeln.
    • Löse die Abdeckung mit dem Spudger so weit, bis du die mit den Fingern greifen kannst.
  14. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung mit den Fingern ab.
  15. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Lüfterkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Lüfterkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Greife mit deinen Fingern die Kanten des Kabelanschlusses und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss.
    • Ziehe immer nur am Anschluss, nie an den Kabeln selbst.
  16. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter nach oben aus seiner Einbuchtung und entferne ihn.
  17. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, SSD-Abdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 17 mm lange Schraube der SSD-Abdeckung zu entfernen.
  18. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schiebe die SSD-Abdeckung mit dem Finger in Richtung der Oberseite des Geräts, um sie aus dem Gehäuse zu lösen.
    • Entferne die SSD-Abdeckung
  19. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Kabel des optischen Laufwerks lösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Kabel des optischen Laufwerks lösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Fasse den Stecker am Kabel des optischen Laufwerks mit den Fingern am Rand an und ziehe ihn nach oben, um ihn von der Hauptplatine zu trennen.
    • Ziehe immer am Stecker und nicht am Kabel!
  20. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Fasse den Stecker am Kabel des optischen Laufwerks mit den Fingern am Rand an und ziehe ihn nach oben, um ihn vom optischen Laufwerk zu trennen.
  21. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Aufkleber entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Aufkleber entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Aufkleber entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einer Pinzette den Aufkleber, der die verbleibende Gehäuseschraube verdeckt.
    • Wenn deine PlayStation 5 noch nicht geöffnet wurde, ist dieser Aufkleber komplett schwarz. Das Muster erscheint, nachdem du ihn entfernt hast.
    • Technisch gesehen handelt es sich dabei um manipulationssichere Aufkleber - aber keine Sorge: Solange du nichts beschädigst, kann Sony deine Garantie nicht aufheben. Viel Spaß!
  22. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die elf Torx T8 Schrauben, mit denen das Gehäuse befestigt ist.
    • Sechs 18,6 mm-lange Schrauben
    • Zwei 23,3 mm-lange Schrauben
    • Zwei 43,2 mm-lange Schrauben
    • Eine 7,3 mm-lange Schrauben
  23. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Gehäuse entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Gehäuse entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuse gerade hoch und entferne es.
  24. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers auf die Metallverriegelungslasche des Anschlusses des optischen Laufwerks.
    • Ziehe während du die Metalllasche herunterdrückst, die blaue Zuglasche mit einer Pinzette direkt vom Anschluss ab, um das Kabel vom optischen Laufwerk zu trennen.
    • Ziehe nur an der blauen Zuglasche und nicht am Kabel.
  25. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe das optische Laufwerk aus dem Gerät und entferne es.
  26. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die Schrauben der äußeren Abdeckung: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Vier silberne Schrauben: M1,6 - 3,7mm mit 6,5mm Schraubkopf.
    • Neun schwarze Schrauben: M1,6 - 3,8mm
    • Löse die Schrauben mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher
  27. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die äußere Abdeckung: Schritt 27, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die äußere Abdeckung: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Nimm die äußere Abdeckung vom Laufwerk ab.
  28. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Trenne das Flachbandkabel und das doppelader Kabel: Schritt 28, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Trenne das Flachbandkabel und das doppelader Kabel: Schritt 28, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Trenne das Flachbandkabel und das doppelader Kabel: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig die beiden Flachbandkabel und das zweiadrige Kabel aus ihren Sockeln. Eine Pinzette oder Zange mit gebogenem oder geraden Ende kann dabei hilfreich sein.
  29. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die Schrauben der Platine.: Schritt 29, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die Schrauben der Platine.: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Schrauben mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Zwei schwarze Schrauben: M1,6 - 3,8mm
  30. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die Bodenplatte: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entnimm die Platine samt weiterer Komponenten von der Bodenplatte.
  31. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Umdrehen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Drehe die Platine und weitere Komponenten einmal um.
  32. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Löse das Flachbandkabel und entferne die Platine.: Schritt 32, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Löse das Flachbandkabel und entferne die Platine.: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Öffne die Verriegelung des Sockels des Flachbandkabels.
    • Entferne vorsichtig das Flachbandkabel aus seinem Sockel und leg die Platine beiseite.
  33. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Drehe die Komponenten um: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Drehe die Komponenten um.
  34. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die Schrauben der Mechanismusplatte: Schritt 34, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die Schrauben der Mechanismusplatte: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Löse die Schrauben mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Vier schwarze Schrauben: M1,6 - 3,8mm
  35. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die Mechanismusplatte: Schritt 35, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die Mechanismusplatte: Schritt 35, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die Mechanismusplatte: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Entferne die Mechanismusplatte und leg sie beiseite.
  36. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne das Flachbandkabel des Lasermoduls: Schritt 36, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne das Flachbandkabel des Lasermoduls: Schritt 36, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne das Flachbandkabel des Lasermoduls: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Drücke die Walzen nach unten und entferne das Flachbandkabel, welches zur Platine des Lasers führt.
    • Eine abgestumpfte Pinzette kann hilfreich sein um das Flachbandkabel zu lösen. Um es zu entfernen, ziehe es in Richtung der Walzen aus dem Sockel.
  37. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die Schrauben des Lasermoduls: Schritt 37, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die Schrauben des Lasermoduls: Schritt 37, Bild 2 von 2
  38. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne das Lasermodul: Schritt 38, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne das Lasermodul: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne das Lasermodul.
  39. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die Schrauben der Metallabdeckung über dem Motor: Schritt 39, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die Schrauben der Metallabdeckung über dem Motor: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne die Schrauben der Metallabdeckung über dem Motor.
    • Löse die Schrauben mithile eines PH0 Kreuzschlitzschraubendrehers.
    • Zwei silberne Schrauben: M1,7 - 3,8mm
  40. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die Metallabdeckung des Motors: Schritt 40, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die Metallabdeckung des Motors: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Entferne die Metallabdeckung über dem Motor.
  41. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die beiden Schrauben, die den Motor am Modul befestigen: Schritt 41, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne die beiden Schrauben, die den Motor am Modul befestigen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Schrauben, die den Motor am Modul befestigen.
  42. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Drehe das Modul um und entferne die Schraube der weißen Kunststoffabdeckung: Schritt 42, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Drehe das Modul um und entferne die Schraube der weißen Kunststoffabdeckung: Schritt 42, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Drehe das Modul um und entferne die Schraube der weißen Kunststoffabdeckung: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Drehe das Modul um und entferne die Schraube der weißen Kunststoffabdeckung.
    • Beachte: Der Motor ist nun locker, sei deshalb vorsichtig, wenn du das Modul für den nächsten Schritt wieder umdrehst.
    • Entferne die Schraube mit einem PH0 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Eine schwarze Schraube: M1,4 - 3,9mm
    • Entferne die weiße Halterung und lege sie beiseite.
  43. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Drehe das Modul um und schiebe den Motor zur Seite: Schritt 43, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Drehe das Modul um und schiebe den Motor zur Seite: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Drehe das Modul um und schiebe den Motor an den Rand.
  44. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne den Clip, der die Stange arretiert: Schritt 44, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne den Clip, der die Stange arretiert: Schritt 44, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne den Clip, der die Stange arretiert: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Entferne den Clip, der die Stange arretiert.
    • a) Nutze einen Schlitzschraubendreher um den unteren Teil des Clips nach links zu schieben, um die Arretierung zu lösen.
    • b) Der Clip sollte nach oben springen.
    • c) Entnimm den Clip aus dem Modul.
  45. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Ziehe die Stange aus dem Lasermodul: Schritt 45, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Ziehe die Stange aus dem Lasermodul: Schritt 45, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Ziehe die Stange aus dem Lasermodul: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Stange aus dem Lasermodul.
  46. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne das Lasermodul: Schritt 46, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Entferne das Lasermodul: Schritt 46, Bild 2 von 2
  47. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Drehe das Lasermodul um: Schritt 47, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Drehe das Lasermodul um: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Drehe das Lasermodul um.
  48. PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Öffne die Verriegelung des Flachbandsteckers und entferne das Kabel anschließend: Schritt 48, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Laser im optischen Laufwerk ersetzen, Öffne die Verriegelung des Flachbandsteckers und entferne das Kabel anschließend: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Entriegele den Flachbandstecker.
    • Entferne das Flachbandkabel vom Laser.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgedrehter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsvorschlägen, ansonsten findest du in unserem PlayStation 5 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Fear
390 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Danke für die tolle und ausführliche Anleitung!
Discs werden wieder gelesen *freu*
Jan Bäumler - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 171
Letzte 30 Tage: 839
Insgesamt: 10,049
