Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 5 USB-Platine austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Entferne die Schraube des Standfußes: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn deine PlayStation 5 hochkant steht, drehe sie um, damit der Standfuß nach oben zeigt.
    • Wenn deine PlayStation 5 quer steht, mache mit Schritt 6 weiter.
    • Arbeite auf einer flachen Oberfläche, damit deine Konsole nicht so leicht umkippen kann.
    • Entferne die 26,5 mm Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze.
  2. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Standfuß gerade nach oben.
  3. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke die Schraube in die Kerbe auf der Unterseite des Standfußes.
  4. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse die Abdeckung für das Schraubenloch mit einer Pinzette.
    • Drücke die Abdeckung auf das Schraubenloch.
  5. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu schließen.
  6. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn die PlayStation 5 noch flach liegt, dann stelle sie auf ihre Front, so dass die Ladebuchse nach oben zeigt.
    • Hebe den Standfuß gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
  7. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Kippe das Gerät so, dass dass die USB- und Ethernetanschlüsse von dir aus gesehen links sind.
    • Heble die Frontplatte an einer Ecke hoch, bis sie sich vom Gehäuse löst.
  8. PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Frontplatte an der Ecke an und schiebe sie gleichzeitig zur Unterseite des Gerätes hin.
    • Entferne die rechte Frontplatte.
  9. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setzt das flache Ende eines Spudgers unter das Gitter in die Kerbe über dem Lüfter.
    • Hebe den Spudger an, um das Gitter vom Gehäuse zu hebeln.
  10. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Gitter entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Gitter entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gitter vom Gehäuse und entferne es.
  11. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Schrauben der Lüfterhaube: Schritt 11, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die vier Torx TR9 Sicherheitsschrauben, mit denen die Lüfterhaube befestigt ist.
    • Zwei 23,3 mm Schrauben
    • Eine 11,4 mm Schraube
    • Eine 31 mm Schraube
    • Achte darauf, dass du den Überblick über die Schrauben behältst und jede an ihren alten Platz kommt. Sonst richtest du großen Schaden an.
  12. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Lüfterhaube entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Lüfterhaube entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe die Lüfterhaube gerade nach oben und entferne sie.
  13. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die schwarze Kabelabdeckung in die Lücke über den Lüfterkabeln.
    • Heble nur an der Abdeckung, nicht an den Kabeln.
    • Löse die Abdeckung mit dem Spudger so weit, bis du die mit den Fingern greifen kannst.
  14. PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung mit den Fingern ab.
  15. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Lüfterkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Lüfterkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Greife mit deinen Fingern die Kanten des Kabelanschlusses und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss.
    • Ziehe immer nur am Anschluss, nie an den Kabeln selbst.
  16. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter nach oben aus seiner Einbuchtung und entferne ihn.
  17. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, SSD-Abdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 17 mm lange Schraube der SSD-Abdeckung zu entfernen.
  18. PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schiebe die SSD-Abdeckung mit dem Finger in Richtung der Oberseite des Geräts, um sie aus dem Gehäuse zu lösen.
    • Entferne die SSD-Abdeckung
  19. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Kabel des optischen Laufwerks lösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Kabel des optischen Laufwerks lösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Fasse den Stecker am Kabel des optischen Laufwerks mit den Fingern am Rand an und ziehe ihn nach oben, um ihn von der Hauptplatine zu trennen.
    • Ziehe immer am Stecker und nicht am Kabel!
  20. PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Fasse den Stecker am Kabel des optischen Laufwerks mit den Fingern am Rand an und ziehe ihn nach oben, um ihn vom optischen Laufwerk zu trennen.
  21. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einer Pinzette den Aufkleber, der die verbleibende Gehäuseschraube verdeckt.
    • Wenn deine PlayStation 5 noch nicht geöffnet wurde, ist dieser Aufkleber komplett schwarz. Das Muster erscheint, nachdem du ihn entfernt hast.
    • Technisch gesehen handelt es sich dabei um manipulationssichere Aufkleber - aber keine Sorge: Solange du nichts beschädigst, kann Sony deine Garantie nicht aufheben. Viel Spaß!
  22. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die elf Torx T8 Schrauben, mit denen das Gehäuse befestigt ist.
    • Sechs 18,6 mm-lange Schrauben
    • Zwei 23,3 mm-lange Schrauben
    • Zwei 43,2 mm-lange Schrauben
    • Eine 7,3 mm-lange Schrauben
  23. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Gehäuse entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Gehäuse entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuse gerade hoch und entferne es.
  24. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers auf die Metallverriegelungslasche des Anschlusses des optischen Laufwerks.
    • Ziehe während du die Metalllasche herunterdrückst, die blaue Zuglasche mit einer Pinzette direkt vom Anschluss ab, um das Kabel vom optischen Laufwerk zu trennen.
    • Ziehe nur an der blauen Zuglasche und nicht am Kabel.
  25. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe das optische Laufwerk aus dem Gerät und entferne es.
  26. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Ziehe während du die Metalllasche herunterdrückst, die blaue Zuglasche mit einer Pinzette direkt vom Anschluss ab, um das Kabel von der Hauptplatine zu trennen.
  27. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Flachbandkabel der Einschalt- und Auswurfstaste lösen: Schritt 27, Bild 1 von 2 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Flachbandkabel der Einschalt- und Auswurfstaste lösen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette die blaue Zuglasche gerade vom Stecker weg und löse das Flachbandkabel der Einschalt-und Auswurfstaste ab.
  28. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Flachbandkabel zur LED entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Flachbandkabel zur LED entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette die blaue Zuglasche direkt vom Stecker weg, um das Kabel zur LED zu trennen.
  29. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Fasse den Metallstecker am weißen Wi-Fi-Antennenkabel so nah wie möglich mit einer Pinzette am Anschluss an.
    • Hebe den Stecker des Kabels gerade nach oben, um ihn von der Hauptplatine zu trennen.
    • Wiederhole das Ganze auch noch am schwarzen Antennenkabel.
    • Bei manchen Versionen der Platine gibt es diese Antennenkabel nicht. Wenn keine Stecker vorhanden sind, überspringe diesen Schritt.
  30. PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Fasse den Metallstecker mit einer Pinzette am schwarzen oder blauen Antennenkabel beim Netzteil so nah wie möglich am Anschluss an.
    • Wiederhole das Ganze auch noch am weißen Antennenkabel beim Netzteil.
  31. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Weiße Aufkleber entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Weiße Aufkleber entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Weiße Aufkleber entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Ziehe den weißen Aufkleber, mit dem die Antennenkabel am oberen Abschirmblech befestigt sind, mit einer Pinzette zurück.
    • Hole die Antennenkabel unter dem Aufkleber heraus.
    • Drücke den Aufkleber wieder an, so dass du ihn später wieder verwenden kannst.
  32. PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren für die vier restlichen Aufkleber.
  33. PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Ziehe den weißen Aufkleber, mit dem das Flachbandkabel zur LED am Kühlkörper befestigt ist, mit einer Pinzette zurück.
    • Hole das Flachbandkabel zur LED unter dem Aufkleber heraus.
  34. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Schrauben am oberen Abschirmblech herausdrehen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Drehe die 42 Torx T8 Schrauben heraus, mit denen das obere Abschirmblech befestigt ist:
    • Einundvierzig 7,3 mm lange Schrauben
    • Eine 43,2 mm lange Schraube
  35. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Oberes Abschirmblech entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Oberes Abschirmblech entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Oberes Abschirmblech entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Hebe das obere Abschirmblech von der Hauptplatine ab und entferne es.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um die Wärmeleitpads oben an der Hauptplatine - wenn nötig - zu ersetzen. Die Pads können sowohl an der oberen Abschirmung als auch an der Hauptplatine festhängen.
    • Es ist wichtig, dass die Ersatzpads genauso dick wie die alten sind, sonst schließt der Schaumstoff um die APU nicht richtig ab.
  36. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, USB-Platine abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, USB-Platine abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, USB-Platine abtrennen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Drücke die metallene Sicherungslasche am Kabelstecker zur USB-Platine mit den Fingern nach unten.
    • Halte die Lasche gedrückt und setze das flache Ende des Spudgers gegen das isolierende Stück Schaumstoff auf dem Flachbandkabel. Ziehe es gerade vom Stecker weg und trenne das Kabel ab.
  37. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Linke Abdeckung entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Linke Abdeckung entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Linke Abdeckung entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung mit dem PlayStation-Logo an der Ecke an und löse sie vom Gehäuse ab.
  38. PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 PlayStation 5 USB-Platine austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Während du die Abdeckung an der linken Ecke anhebst, schiebe sie gleichzeitig zur Unterkante des Geräts hin.
    • Entferne die linke Abdeckung.
  39. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 29,4 mm langen Torx T8 Schrauben, mit denen das Gehäuse an der Hauptplatine und am Kühlkörper befestigt ist.
  40. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Gehäuse entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Gehäuse entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Gehäuse entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Hebe die Vorderkante des Gehäuses von der Hauptplatine und dem Kühlkörper ab.
    • Lasse die Vorderkante angehoben und drücke das Gehäuse von der Hauptplatine und dem Kühlkörper nach hinten, so dass die Ladebuchse aus ihrer Öffnung im Gehäuse herauskommt.
    • Entferne das Gehäuse.
    • Es kann sein, dass sich die Frontplatte vom Kunststoffgehäuse löst. Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Frontplatte eingebaut ist, bevor du die Hauptplatine und das Netzteil montierst.
  41. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Mittelpanele entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 2 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Mittelpanele entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Hebe die Mittelpanele an und entferne sie vom Gehäuse.
  42. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die USB-Platine befestigt ist.
  43. PlayStation 5 USB-Platine austauschen, USB-Platine entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, USB-Platine entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 PlayStation 5 USB-Platine austauschen, USB-Platine entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Hebe die USB-Platine gerade hoch und entferne sie von der Anschlussleiste.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem PlayStation 5 Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Robert Boyd
32.602 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Is the USB board married to the motherboard?
Dean Groth - Antwort Teilen
No - the USB board is not married to the motherboard. You can use a USB board from any PS5 and it will work. Be careful that you buy the correct replacement though as there are two versions of the USB board.
James H - Teilen
Do you have guide to replacing the front USB board(EDU-030) on a CFI-1215A? From other teardown videos, it should be simpler as you don't need to remove the top shield plate to access the USB cable. Hopefully I can figure it out on my own by ignoring some of these steps. PSVR 2 uses that USB-C port and I imagine I won't be the only VR user whose usb-c port goes wonky from all the plugging in and out.
Vince Layton - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 124
Letzte 30 Tage: 537
Insgesamt: 30,819
