Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Grundständige Anleitung
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. PlayStation Vita Gehäusetrennung, Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Gehäusetrennung, Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ausschalten und Speicherkarte entfernen.
    • Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.
  2. PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
    • Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
  3. PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 5,4 mm Phillips #00 Schrauben an der Ladebuchse.
  4. PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
    • Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.
    • Es sind immer noch Kabel vorhanden, die Front- und Rückseite zusammenhalten. Wenn du die Hälften auseinander reisst, wird dies das Gerät beschädigen.
  5. PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.
  6. PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Mit einem Spudger das Touchscreen-Controller Flexkabel vorsichtig lösen.
  7. PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das Akkukabel vorsichtig mit einem Spudger lösen.
  8. PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne Front- und Rückseite.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
Brittany McCrigler
87.518 Reputation
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 15
Insgesamt: 269
