Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen
Was du brauchst
  1. PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen, Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen, Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ausschalten und Speicherkarte entfernen.
    • Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.
  2. PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
    • Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
  3. PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 5,4 mm Phillips #00 Schrauben an der Ladebuchse.
  4. PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
    • Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.
    • Es sind immer noch Kabel vorhanden, die Front- und Rückseite zusammenhalten. Wenn du die Hälften auseinander reisst, wird dies das Gerät beschädigen.
  5. PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.
  6. PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Mit einem Spudger das Touchscreen-Controller Flexkabel vorsichtig lösen.
  7. PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das Akkukabel vorsichtig mit einem Spudger lösen.
  8. PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne Front- und Rückseite.
  9. PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen, Akku: Schritt 9, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen, Akku: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Spudger vorsichtig den Akkukabelhalter auf der Rückseiteneinheit ab.
    • Der Akkukabelhalter lässt sich am einfachsten an der Stelle erreichen, wo das Akkukabel herauskommt.
    • Du kannst auch die beiden kleinen Laschen an der Seite des Kabelhalters benutzen. Finde die Laschen und löse sie beide gleichzeitig. Sei vorsichtig, drücke nicht auf die Abdeckung, so dass sie gleich wieder einrastet.
  10. PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden blauen 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Akkugehäuse.
    • Entferne Kunststoff-Halteleiste des Akkus.
  11. PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku mit dem Finger oder einem Spudger hoch und entferne ihn.
    • Führe die Akkukabel beim Ausbau des Akkus durch die Öffnung im hinteren Gehäuse.
  12. PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 12, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 12, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Spudger durch den Spalt zwischen dem rechten Lautsprecher und der Rückabdeckung.
    • Hebe vorsichtig mit einem Spudger den rechten Lautsprecher aus dem Gehäuse und löse dadurch den Kleber.
    • Entferne den rechten Lautsprecher.
  13. PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Spudger in den Spalt zwischen dem linken Lautsprecher und der Rückabdeckung.
    • Hebe vorsichtig mit einem Spudger den linken Lautsprecher aus dem Gehäuse und löse dadurch den Kleber.
    • Entferne den linken Lautsprecher.
  14. PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Die Rückseite bleibt nun übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.017 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.147 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I really enjoyed Your article ! I'm about to replace the touch pad, i got a Vita recently but it has some Heavy scuffs. I've seen the back touch pad has adhesive attached on it. I bought a replacement On Ebay. I'm not sure if the replacement has adhesive with it. If it doesn't what would be your guys Thoughts on what i should use?
Daniel - Antwort
lol you will need some kind of adhesive its called common sense if Sony use it you use it simple
TH3ORY -
I can't get pass Step 1. I can take out the bottom left screw of the rear touchpad but I can't take out the other 3. I bought a used Vita and there is a screw that turns but does not gout up. What should I do?
kken07655 - Antwort
In the part that remains after complete disassembly, what are the two double pins at the top for, which later come into contact with the motherboard? I already have a new panel, but it has absolutely nothing except this one contact in the lower right part ...
Kamil Dębiec - Antwort
Those are wifi antennas. You can get it out put it in to the new panel.
repairguy69 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 337
Insgesamt: 30,389
