Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Playstation 5 Netzteil ersetzen
Was du brauchst
    1. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Entferne die Schraube des Standfußes: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Wenn deine PlayStation 5 hochkant steht, drehe sie um, damit der Standfuß nach oben zeigt.
      • Wenn deine PlayStation 5 quer steht, mache mit Schritt 6 weiter.
      • Arbeite auf einer flachen Oberfläche, damit deine Konsole nicht so leicht umkippen kann.
      • Entferne die 26,5 mm Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 1 von 2 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe den Standfuß gerade nach oben.
      Frag FixBot
    3. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Stecke die Schraube in die Kerbe auf der Unterseite des Standfußes.
      Frag FixBot
    4. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse die Abdeckung für das Schraubenloch mit einer Pinzette.
      • Drücke die Abdeckung auf das Schraubenloch.
      Frag FixBot
    5. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu schließen.
      Frag FixBot
    6. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 1 von 2 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Wenn die PlayStation 5 noch flach liegt, dann stelle sie auf ihre Front, so dass die Ladebuchse nach oben zeigt.
      • Hebe den Standfuß gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Kippe das Gerät so, dass dass die USB- und Ethernetanschlüsse von dir aus gesehen links sind.
      • Heble die Frontplatte an einer Ecke hoch, bis sie sich vom Gehäuse löst.
      Frag FixBot
    2. Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe die rechte Frontplatte an der Ecke an und schiebe sie gleichzeitig zur Unterseite des Gerätes hin.
      • Entferne die rechte Frontplatte.
      Frag FixBot
    3. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setzt das flache Ende eines Spudgers unter das Gitter in die Kerbe über dem Lüfter.
      • Hebe den Spudger an, um das Gitter vom Gehäuse zu hebeln.
      Frag FixBot
    4. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Gitter entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Gitter entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe das Gitter vom Gehäuse und entferne es.
      Frag FixBot
    5. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Schrauben der Lüfterhaube: Schritt 11, Bild 1 von 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die vier Torx TR9 Sicherheitsschrauben, mit denen die Lüfterhaube befestigt ist.
      • Zwei 23,3 mm Schrauben
      • Eine 11,4 mm Schraube
      • Eine 31 mm Schraube
      • Achte darauf, dass du den Überblick über die Schrauben behältst und jede an ihren alten Platz kommt. Sonst richtest du großen Schaden an.
      Frag FixBot
    6. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Lüfterhaube entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Lüfterhaube entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Hebe die Lüfterhaube gerade nach oben und entferne sie.
      Frag FixBot
    7. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die schwarze Kabelabdeckung in die Lücke über den Lüfterkabeln.
      • Heble nur an der Abdeckung, nicht an den Kabeln.
      • Löse die Abdeckung mit dem Spudger so weit, bis du die mit den Fingern greifen kannst.
      Frag FixBot
    8. Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Abdeckung mit den Fingern ab.
      Frag FixBot
    9. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Lüfterkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Lüfterkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Greife mit deinen Fingern die Kanten des Kabelanschlusses und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss.
      • Ziehe immer nur am Anschluss, nie an den Kabeln selbst.
      Frag FixBot
    10. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Hebe den Lüfter nach oben aus seiner Einbuchtung und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. Playstation 5 Netzteil ersetzen, SSD-Abdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 17 mm lange Schraube der SSD-Abdeckung zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Schiebe die SSD-Abdeckung mit dem Finger in Richtung der Oberseite des Geräts, um sie aus dem Gehäuse zu lösen.
      • Entferne die SSD-Abdeckung
      Frag FixBot
    3. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Kabel des optischen Laufwerks lösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Kabel des optischen Laufwerks lösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Fasse den Stecker am Kabel des optischen Laufwerks mit den Fingern am Rand an und ziehe ihn nach oben, um ihn von der Hauptplatine zu trennen.
      • Ziehe immer am Stecker und nicht am Kabel!
      Frag FixBot
    4. Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Fasse den Stecker am Kabel des optischen Laufwerks mit den Fingern am Rand an und ziehe ihn nach oben, um ihn vom optischen Laufwerk zu trennen.
      Frag FixBot
    5. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Aufkleber entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Aufkleber entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Aufkleber entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einer Pinzette den Aufkleber, der die verbleibende Gehäuseschraube verdeckt.
      • Wenn deine PlayStation 5 noch nicht geöffnet wurde, ist dieser Aufkleber komplett schwarz. Das Muster erscheint, nachdem du ihn entfernt hast.
      • Technisch gesehen handelt es sich dabei um manipulationssichere Aufkleber - aber keine Sorge: Solange du nichts beschädigst, kann Sony deine Garantie nicht aufheben. Viel Spaß!
      Frag FixBot
    6. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die elf Torx Security TR8 Schrauben, mit denen das Gehäuse befestigt ist.
      • Sechs 18,6 mm-lange Schrauben
      • Zwei 23,3 mm-lange Schrauben
      • Zwei 43,2 mm-lange Schrauben
      • Eine 7,3 mm-lange Schrauben
      Frag FixBot
    7. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Gehäuse entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Gehäuse entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Hebe das Gehäuse gerade hoch und entferne es.
      Frag FixBot
    8. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers auf die Metallverriegelungslasche des Anschlusses des optischen Laufwerks.
      • Ziehe während du die Metalllasche herunterdrückst, die blaue Zuglasche mit einer Pinzette direkt vom Anschluss ab, um das Kabel vom optischen Laufwerk zu trennen.
      • Ziehe nur an der blauen Zuglasche und nicht am Kabel.
      Frag FixBot
    9. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Hebe das optische Laufwerk aus dem Gerät und entferne es.
      Frag FixBot
    1. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Ziehe während du die Metalllasche herunterdrückst, die blaue Zuglasche mit einer Pinzette direkt vom Anschluss ab, um das Kabel von der Hauptplatine zu trennen.
      Frag FixBot
    2. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Flachbandkabel der Einschalt- und Auswurfstaste lösen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Flachbandkabel der Einschalt- und Auswurfstaste lösen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Ziehe mit einer Pinzette die blaue Zuglasche gerade vom Stecker weg und löse das Flachbandkabel der Einschalt-und Auswurfstaste ab.
      Frag FixBot
    3. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Flachbandkabel zur LED entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Flachbandkabel zur LED entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Ziehe mit einer Pinzette die blaue Zuglasche direkt vom Stecker weg, um das Kabel zur LED zu trennen.
      Frag FixBot
    4. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Fasse den Metallstecker am weißen Wi-Fi-Antennenkabel so nah wie möglich mit einer Pinzette am Anschluss an.
      • Hebe den Stecker des Kabels gerade nach oben, um ihn von der Hauptplatine zu trennen.
      • Wiederhole das Ganze auch noch am schwarzen Antennenkabel.
      • Bei manchen Versionen der Platine gibt es diese Antennenkabel nicht. Wenn keine Stecker vorhanden sind, überspringe diesen Schritt.
      Frag FixBot
    5. Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Fasse den Metallstecker mit einer Pinzette am schwarzen oder blauen Antennenkabel beim Netzteil so nah wie möglich am Anschluss an.
      • Wiederhole das Ganze auch noch am weißen Antennenkabel beim Netzteil.
      Frag FixBot
    6. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Weiße Aufkleber entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Weiße Aufkleber entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Weiße Aufkleber entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Ziehe den weißen Aufkleber, mit dem die Antennenkabel am oberen Abschirmblech befestigt sind, mit einer Pinzette zurück.
      • Hole die Antennenkabel unter dem Aufkleber heraus.
      • Drücke den Aufkleber wieder an, so dass du ihn später wieder verwenden kannst.
      Frag FixBot
    7. Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Wiederhole das Verfahren für die vier restlichen Aufkleber.
      Frag FixBot
    8. Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Ziehe den weißen Aufkleber, mit dem das Flachbandkabel zur LED am Kühlkörper befestigt ist, mit einer Pinzette zurück.
      • Hole das Flachbandkabel zur LED unter dem Aufkleber heraus.
      Frag FixBot
    9. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Schrauben am oberen Abschirmblech herausdrehen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Drehe die 42 TR8 Torx Security Schrauben heraus, mit denen das obere Abschirmblech befestigt ist:
      • Einundvierzig 7,3 mm lange Schrauben
      • Eine 43,2 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    10. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Oberes Abschirmblech entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Oberes Abschirmblech entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Oberes Abschirmblech entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Hebe das obere Abschirmblech von der Hauptplatine ab und entferne es.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um die Wärmeleitpads oben an der Hauptplatine - wenn nötig - zu ersetzen. Die Pads können sowohl an der oberen Abschirmung als auch an der Hauptplatine festhängen.
      • Es ist wichtig, dass die Ersatzpads genauso dick wie die alten sind, sonst schließt der Schaumstoff um die APU nicht richtig ab.
      Frag FixBot
    11. Playstation 5 Netzteil ersetzen, USB-Platine abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, USB-Platine abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, USB-Platine abtrennen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Drücke die metallene Sicherungslasche am Kabelstecker zur USB-Platine mit den Fingern nach unten.
      • Halte die Lasche gedrückt und setze das flache Ende des Spudgers gegen das isolierende Stück Schaumstoff auf dem Flachbandkabel. Ziehe es gerade vom Stecker weg und trenne das Kabel ab.
      Frag FixBot
    1. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Linke Abdeckung entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Linke Abdeckung entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Linke Abdeckung entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung mit dem PlayStation-Logo an der Ecke an und löse sie vom Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    2. Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Playstation 5 Netzteil ersetzen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Während du die Abdeckung an der linken Ecke anhebst, schiebe sie gleichzeitig zur Unterkante des Geräts hin.
      • Entferne die linke Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Schrauben herausdrehen: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 29,4 mm langen TR8 Torx Security Schrauben, mit denen das Gehäuse an der Hauptplatine und am Kühlkörper befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Gehäuse entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Gehäuse entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Gehäuse entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Hebe die Vorderkante des Gehäuses von der Hauptplatine und dem Kühlkörper ab.
      • Lasse die Vorderkante angehoben und drücke das Gehäuse von der Hauptplatine und dem Kühlkörper nach hinten, so dass die Ladebuchse aus ihrer Öffnung im Gehäuse herauskommt.
      • Entferne das Gehäuse.
      • Es kann sein, dass sich die Frontplatte vom Kunststoffgehäuse löst. Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Frontplatte eingebaut ist, bevor du die Hauptplatine und das Netzteil montierst.
      Frag FixBot
    1. Playstation 5 Netzteil ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Playstation 5 Netzteil ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Drücke die rückwärtige Abschirmplatte mit dem Finger gegen die Arbeitsplatte.
      • Greife das Netzteil und ziehe es gerade nach oben, um es von der Hauptplatine abzutrennen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgedrehter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsvorschlägen, ansonsten findest du in unserem PlayStation 5 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
53 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
33.527 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
22 Kommentare zur Anleitung
Is there any place to buy a replacement power supply?
anon - Antwort Teilen
Where can I get the power supply unit which is Model ADP-400DR ? Please help me
Addis - Antwort Teilen
egamephone have ps5 power supply replacement
kasynlife - Antwort Teilen
So I started with a dead PS5. I had another power supply laying about but from a different revision. I replaced the power supply with said other power supply that works. When I put it back together still no power. Does each revision used a different power supply or would it be the same?
askanison420 - Antwort Teilen
i’m having the same problem, did you ever get it to work?
abrey - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 133
Letzte 7 Tage: 1,059
Letzte 30 Tage: 4,971
Insgesamt: 203,589
